Problema con adaptador powerline y red eléctrica
Cabet
Hola a todos os explico el problema que tengo:
Hace un año me monté un pc nuevo y como no le puse tarjeta de red decidí comprar un adaptador powerline, por lo que uno de los aparatos lo tengo conectado por cable ethernet al router que esta en el salón y su pareja está conectado por otro cable ethernet a mi pc. Hasta ahí todo normal, durante un año ha funcionado perfectamente hasta que hace un mes empezó a tener fallos de desconexión. Al principio pensé que era cosa del adaptador así que compré otro, pero el problema no se solucionó y no encontraba que lo estaba ocasionando. Tras varias pruebas he encontrado que el problema reside en el interruptor de la luz de mi cocina, cada vez que la enciendo los dos aparatos pierden su conexión, en el instante que apago la luz la conexión vuelve enseguida.
¿Alguien sabe que puede estar causando este problema, y si tiene una solución?
Tal y como lo cuentas quien hace la interferencia no es interruptor, sino la luz accionada. Yo probaría cambiado de tipo de bombilla
