Problemas cambio de giro en motor
Dagda
Buenas tardes tenemos un problema con poder colocar un interruptor en un motor monofasico para poder hacer el cambio de giro sin tener que abrir la caja cambiar cables y chapas de conexión.
Lo intentamos haciendo todas las conexiones con cables sin chapas y con un interruptor de 2 fases y 8 klemen pero al darle corriente salta el magnetotermico
No me deja subir fotos no se si me explique bien .
Alguien podria decirme que hacemos mal
Si no te deja subir las fotos es porque tienen mucho tamaño. Si lo estás haciendo desde el móvil redimensiónalas editándolas y guardándolas con menor resolución. Si lo haces desde el ordenador edítalas con el Paint y guárdalas en formato *JPG ó *JPEG en lugar de *PNG (si fuera el caso). En todo caso las puedes editar desde el Paint
redimensionándolas
Referente al motor monofásico para invertir el giro depende del tipo de motor que sea (hay mas de una docena de tipos) pero si se trata de motor con bobinado de arranque y trabajo tendrías que tener accesibles ambos bobinados y no que un cable fuera común, como en este supuesto
De lo que se trata es invertir el sentido de campo de un bobinado con respecto al otro. Por tanto se necesita tenerlos separados y accesibles. No es difícil de hacer abriendo el motor, cosa que tampoco resulta dificultosa, si se tiene la precaución de marcar el punto exacto del cierre de las tapas. En el caso de estos motores el entrehierro (separación rotor-estator) es crítico y una mala posición de montaje hará que rocen
La conexión está en la cabeza del bobinado, el cual posiblemente esté barnizado. Necesitarás un soldador, para dejar la conexión fiable
anniel
  1. Verifica que el interruptor utilizado sea adecuado para la potencia del motor. Debes asegurarte de que el interruptor tenga la capacidad de soportar la corriente que maneja el motor.
  2. Revisa las conexiones eléctricas para asegurarte de que estén realizadas correctamente. Una mala conexión puede causar que el magnetotérmico salte.
  3. Si estás utilizando un interruptor de 2 fases, asegúrate de que esté correctamente instalado y conectado a las fases del motor de manera que puedas cambiar el giro.
Dagda
Gracias por las repuestas lo que teniamos mal al final era el interruptor wue no servia para hacer lo que queriamos compramos.otro recomendado por un elctricists y a la primera
