Proteccion para impresora 3D
Aragorn64
Hola.
Tengo una impresora 3D (Anycubic Photon Mono 2), donde las impresiones pueden durar varias horas en completarse.
Vivo en un lugar donde el suministro electrico no es muy bueno, donde se presentan subidas o bajadas de tension frecuentemente y ademas tambien ocurren cortes de energia.
Yo quisiera lograr 2 cosas:
1. Proteger a la impresora de los picos altos y bajos de tension (o voltaje?)
2. Tener un pequeño respaldo de energia, entre 20-40 minutos, por si se presenta un corte de energia, que la impresora pueda seguir funcionando mientras se restablece el suministro electrico, ya que si la impresion se interrumpe se daña el proceso y se pierden los materiales y el tiempo.
Alguien podria recomendarme que dispositivos debo comprar para lograr los dos objetivos que mencione anteriormente?
Muchas gracias.
Lo que necesitas es un SAI, conocido también como UPS:
"El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), es un dispositivo que, por un lado, permite que un sistema conectado al mismo continúe funcionando por lo menos durante un corto período de tiempo cuando se pierde la fuente de alimentación principal, y adicionalmente proporciona protección contra sobretensiones que podrían dañar el equipo conectado."
Su potencia va en función de la propia del equipo y de la del tiempo de respaldo que quieres conseguir. No te quedes corto en cuanto a potencia y respaldo: por lo menos el doble en ambos casos
Que sepas que ese equipo puede ser más caro que la impresora en sí, y que también se avería con el tiempo: será necesario cambiarle las baterías cuando empiecen a perder capacidad (su estabilizador nada tiene que ver con los antiguos ferro magnéticos, que duraban más "que un traje pana", no necesitaban de mantenimiento)
En este enlace puedes ver precios y características
Para lograr tus dos objetivos de proteger tu impresora 3D de fluctuaciones de voltaje y tener un respaldo de energía en caso de cortes de energía, puedes considerar la siguiente configuración:
  1. Regulador de voltaje (Voltage Regulator o AVR): Un regulador de voltaje, también conocido como AVR, ayudará a proteger tu impresora 3D de fluctuaciones de voltaje, incluyendo picos altos y bajos. Estos dispositivos regulan la tensión suministrada a tu impresora para mantenerla dentro de un rango seguro.
  2. UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida): Para obtener un respaldo de energía durante cortes de energía, necesitas un UPS. Un UPS es un dispositivo que proporciona energía de respaldo a tus dispositivos durante un tiempo limitado, lo que te dará la oportunidad de guardar tu trabajo y apagar tu impresora de manera segura en caso de un corte de energía. Para tu caso, buscas un UPS con una capacidad de batería que ofrezca entre 20-40 minutos de tiempo de respaldo.
A continuación, te explico cómo configurar esto:
  1. Regulador de voltaje (AVR):
    • Investiga y compra un AVR que tenga suficiente capacidad para manejar la potencia de tu impresora 3D. Deberías buscar un AVR con una clasificación de potencia superior a la potencia nominal de la impresora.
    • Conecta tu impresora 3D al AVR. El AVR actuará como una especie de filtro para estabilizar la tensión eléctrica antes de llegar a la impresora.
    • Investiga y compra un UPS que tenga una capacidad de batería que te ofrezca al menos 20-40 minutos de tiempo de respaldo. Asegúrate de que el UPS tenga suficiente capacidad para mantener la impresora funcionando durante ese tiempo.
    • Conecta tu impresora 3D al UPS. Asegúrate de que la impresora esté conectada al puerto de batería del UPS. El UPS se conectará a la toma de corriente principal.
    • Configura el software del UPS para apagar automáticamente la impresora si la batería se agota durante un corte de energía.
Con esta configuración, tu impresora 3D estará protegida de las fluctuaciones de voltaje y tendrás un respaldo de energía para evitar interrupciones en el proceso de impresión en caso de cortes de energía. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante tanto para el AVR como para el UPS, y realiza un mantenimiento regular de la batería del UPS para asegurarte de que funcione correctamente cuando lo necesites.
Visita mi página dedicada al gas residencial Naturgy
