Proyecto con luces solares
Pashba
Buenas tardes.
Soy totalmente novel en estos temasvy no tengo conocimiento, pero se me ha ocurrido modificar unas luces solares de jardin que empiezan a darme problemas, creo q, pq no cargan bien. Es decir, q estan todo el dia al sol y al llegar las 2 o las 3 de la mañana ya dejan de iluminar.
Son las tipicas 5 semiesferas con placa solar. 2 unidades. Tambien tengo una bateria de la conga q dejo.de.funcionar pero parece q.aun tiene.corriente.
Mi idea es aprovechar todo y hacer funcionar. Desde mi desconocimieto total,.crees q se podria hacer algo o recuperar las.luces solares?
Gracias de.antemano
Pashba
Gracias Coitocircuito por contestar, como estoy de vacaciones y es un tema que me llama la atencion, pensaba entretenerme e intentar conseguir q la placa solar cargara la bateria vieja de la conga y lograra iluminar las semiesferas.
Pero claro, sin conocimiento, no se por donde empezar.
Seguire navegando en la red
2j_
Para saber si puedes cargar con la placa solar la bateria de la conga tien que mirar la tensión dela batería del sistema solar original y compararla para ver si son similares
Normalmente la batería de las luces solares e de 1.5Vdc o 3.6Vccd
2j_
La batería de la conga es de 14,4Vdc(4 baterías de 3,6 en serie)
Si las baterías de luces solares son de 3,6Vdc, separas las 4 baterías de la conga y sustituyes las baterías viejas pero si son de 1,5Vdc el panel no puede cargar las baterías individuales de la conga
Pashba
Gracias 2j_
Las luces solares necesitan una bateria de 1500mAh-3.7V, confirmado!!.
Mi idea era q las dos placas solares de las dos tiras de 5 luces, cada una cargaran la bateria de la conga.
Pero creo q eso, para mis conocimientos, que son nulos de momento, sera imposible.
Mejor hacer lo que 2j_ dice, desarmar la bateria de la conga y cambiar las pilas por las de la placa solar q son viejas por las de la conga.
Pero tambien tengo q sanear y dejar como nueva la placa solar q tambien esta casi blanca por el sol.
Saludos y gracias
