regulador de carga
jaiyiyi
tengo un problema en un reguador de carga en un sistema fotovoltaico, no me esta dando voltaje en la salida que va hacia el inversor, a que podria deberse?
2j_
Para que se te pueda ayudar, tienes que dar todos los datos de la instalación:
-¿aislada o inyección a red?
-esquema de conexión del sistema fotovoltaico completo
-número de paneles y su conexión (serie/paralelo) en cada cadena(string).
-características de los paneles de voltaje e intensidad
-modelo de regulador y característica de entrada y salida
-voltaje e intensidad medida a la entrada del regulador. Mejor si es a través de captura de la propia interfaz web o app del regulador, en caso contrario con equipo de medidas eléctricas
-modelo del inversor y parámetros de entrada
-si existen baterías, etc.
Corrígeme si estoy equivocado, pero no estoy muy puesto en fotovoltaica, solo ahora, monto y reparo PCs.
Pero un inversor de inyección a red, lleva regulador de carga ?
2j_
Puede llevar, normalmente se denominan híbridos aunque hay varios tipos de hibridación, según los componentes que lleven integrados ( regulador PWM o MPPT, cargador de batería). Los hay todo en uno. Incluso los hay que sirven para red y aislada (modo off-grid), como Ingecon Sun Storage 1Play 6TL M – INGETEAM 6000W
Pero también los hay separados como el Victron Multiplus
gracias por la info, me faltaba ese detalle, pensé que los sistemas híbridos solo funcionaban con baterías de alta tensión
