Buenos días, he estado buscando a ver si alguien a tenido el mismo problema, pero no lo he visto, si este no es el sitio adecuado para esta duda, por favor decidme donde la pongo
Os cuento, tengo una maquina de rebarbado que funciona con una radial convencional de ferretería, le das para que la maquina haga un ciclo de rebarbado, y cuando termina, le das otro y la radial funciona sin problemas, el tema es que las radiales modernas, cuando termina el ciclo se lo toma como una caída de tensión en el enchufe, o como un corto, por lo que se tiene que desenchufar la radial, y volver a enchufarla para que funcione la maquina, (como si se hiciese un reset)
Mi pregunta es si hay algún elemento eléctrico que haga ese "RESET" para que no se tenga que estar enchufando y desenchufando la radial a cada pieza que se hace en la maquina, espero haberme explicado bien, yo tengo claro el problema pero no se si lo he trasmitido bien, cualquier duda lo intento aclarar de la mejor manera posible
muchas gracias por adelantado
