Resistencia de nicromo hace chispas
mcortes214
¡Hola a todos!
Tengo un secador de ropa que usa una resistencia de alambre nicromo para generar calor (las que vienen con el alambre enrollado en forma de resorte); hoy cambié la resistencia anterior porque estaba vieja y se había cortado, y cuando enciendo el secador todo funciona bien, salvo porque en una de las terminales de la resistencia hay un chisporroteo, que es bastante chiquito pero se va acrecentando a medida que pasa el tiempo.
Tanto la punta de la resistencia como la terminal a donde ésta va enganchada parecen estar en buen estado, sin óxido ni suciedad, y revisé que la fijación estuviera firme. ¿Qué otras cosas podría probar? El secador está casi arreglado pero ese detalle es el único que me falta resolver.
¡Muchas gracias de antemano, un saludo!
Dejando a un lado que hayas colocado la resistencia de la potencia y el voltaje original decirte que si hay chispas es por haber mala conexión. NO HAY OTRA POSIBILIDAD.
Tema aparte es que la anterior resistencia tuviera una terminación de "conductor frío" para evitar que con el calentamiento se produzca mala conexión, al oxidarse esta
Una foto de la actual conexión y otra de la punta de la antigua resistencia sería reveladora
