<Resuelto> Electricidad a containers
Containersss
Hola!
Estoy tratando de instalar una sala de grabación dentro de un container. Tendrá 6 enchufes triples, 6 focos led, 2 a/c y equipos de sonido que ocuparán harta potencia pero debo llevar electricidad desde una fuente monofásica desde una distancia de 50 mts aprox.... Para evitar este arreglo será posible que un generador diesel insonorizado reemplace la instalación electrica?
Muchas gracias!
Containersss
Siii ya vi que es más caro pero quería saber si un generador puede reemplazar el arreglo. Muchas gracias PcFex
No se, mira consumos, no creo que la sala de grabación, consuma como una central nuclear.
Hoy en dia hay muchas historias
Si optas por el generador lo que debe preocuparte es la calidad de onda que entrega ese aparato que, generalmente, "no es muy buena"...
Containersss
siii es algo que también nos preocupa, pero por ahora necesitamos saber si un generador de ese tipo podría alimentar sin problema a los containers y los equipos de sonido :/
gracias Coitocircuito!
Con un generador puedes alimentar lo que quieras. De hecho, cuando en las ciudades se quema un transformador, se alimenta provisionalmente la parte de la ciudad que afecte. Quema, por otra parte, que es mas habitual que lo deseable, sobre todo en verano por aumento de demanda no prevista (aires acondicionados y altas temperaturas en el recinto donde se ubican los transformadores)
Yo he tenido, durante varios días una fábrica entera (2 MVA de potencia instalada) alimentada con un par de generadores. Colgaba de ellos "material sensible", a los que le afecta la calidad de onda. Ahora bien nada tiene que ver la calidad de onda que suministra un generador "de verdad" con uno barato. De ahí que hiciera hincapié en este particular
Así mismo, negocios que se dedican a grandes eventos (p.e. restaurantes específicos para bodas y celebraciones) tienen contratada una mínima potencia para el negocio y un generador para "lo gordo" . Como esas celebraciones se hacen generalmente los fines de semana no compensa pagar la potencia que se consume puntualmente. De ahí lo de recurrir a este sistema
Como apunto el uso de generadores es mas habitual de lo que parece: no por no verse " dejan de estár allí" Durante años he mantenido los grupos electrógenos de un Galerías Preciados; de un aparcamiento subterráneo, y de un Centro de Proceso de Datos de un banco (aunque este, aparte del grupo electrógeno, llevaba un SAI cuyas baterías independientes ocupaban 100 m2 en varias alturas)
Y si no tienes mucha idea de ello puedes hacer el simulacro de alquilar uno: te mandarán un comercial para asesorarte del que mejor se adapta a tus necesidades. Luego ya decides si alquilar, para probar, o te decantas en la compra
2j_
Cuidado con el tipo de generador, para tus necesidades es muy recomendable de tipo inverter
Si los a/c no son inverter, tendrán una corriente de arranque elevada respecto a la nominal y lo tienes que tener en cuenta para dimensionar la potencia del generador
equipos de sonido
Seguramente necesitarás filtros adicionales para que no se te meta ruido del generador
