<Resuelto>Problema instalación telefonillo y Ring Intercom
Emanuelgeg
Buenos días,
Lo primero de todo mi conocimiento es nulo y he indigado lo máximo que he podido pero ha llegado un punto que me he bloqueado, y sinceramente no tengo ni ...... idea, pero la intención es lo que cuenta no?
No sabía donde postear esto, si no es aquí por favor moverlo o borrarlo y hago uno nuevo donde corresponda.
A ver si hay algún forero electricista salvador que pueda echarme un cable, nunca mejor dicho
Estoy teniendo problemas con la instalación de un telefonillo: Fermax EVO Universal a mi instalación eléctrica.
La razón de por que lo cambio, es para convertirlo en "inteligente" con el Ring Intercom.
Actualmente tengo un telefonillo Auta Compact que no es compatible con Ring Intercom. El telefonillo tiene cuatro cables, amarillo/verde, marrón, negro y gris -> adjunto imagen de como están en el telefonillo.
He mirado el manual de la tabla de equivalencias que trae el Fermax y nada, además de que no sale mi telefonillo, la mayoría de equivalencias son 5 cables y los 2 Auta que salen, no son los míos.
Adjunto imagen del Fermax con el cableado del Ring Intercom puesto como indica la guía de instalación del mismo.
Estas son las conexiones del Fermax:
Cual sería la equivalencia entre mi telefonillo actual con el Fermax?
Si no es posible la instalación en el Fermax, sabríais de algún telefonillo que lo fuera y así busco compatibilidad con el Ring Intercom?
Saludos y gracias!
Por eso a los telefonillos digitales, se les llama ¨ digitales ¨ todas las comunicaciones, llamada, voz, audio, apertura, las hacen con un bus de comunicaciones de 2 hilos, están gestionados por un software propietario dentro de una eprom en la placa.
Olvide decir, que menos mal que solo conectastes el Ring al Fermax analogico y no a tu Auta digital, hubieses dejado a tus vecinos sin telefonillo, si vives en propiedad horizontal.
Emanuelgeg
Buenas tardes,
Perdona pero no llego a comprender a que te quieres referir.
He puenteado como prueba el cable marrón (negativo) con el borne 4, es decir borne 3 y 4 puenteados, y en otra ocasión el cable negro al borne 4 del Fermax. Pero tampoco ha funcionado el telefonillo ni se escucha ni se puede hablar ni suena ni nada.
El telefonillo Auta Compact que tengo es muy viejo y básico.
Buenas tardes,
Pues mal vamos si no entiendes lo que puse, con mas razón para dejar lo que estás haciendo y si tienes mas vecinos, no causarles una avería.
Cuando pusiste que tu telefonillo es un auta Compact con 4 hilos y vi la mitad de esto
ya vi que el telefonillo es Digital, solo compatible con lo que sea para esta marca y modelo y tu sigues intentando emparejarle, con un telefonillo analogico Fermax de 5 hilos,
Es como decir, que intentas emparejar una hormiga con un elefante, para que te salga un Hormifante.
Emanuelgeg
Pues mal vamos si no entiendes lo que puse.
Cuando pusiste que tu telefonillo es un auta Compac con 4 hilos y vi la mitad de esto
Gracias chato, oído cocina.
Muy amable, notece la ironía.
