<Resuelto> Sobrecarga batería 16V
miguel11213
Hola acabo de comprobar mi batería que lleva un regulador de carga y un inversor, cuando e pasado no hay luz ninguna os pongo una foto para que lo veáis, e comprobado la batería y me marcaba a 16V entendido queba no había luz por sobre carga, después e echo comprobaciónes e quitado los cables del regular que van ala batería y al rato el inversor a funcionado y me a dado luz e llegado ala conclusión que el regulador se a roto porque no me a cortado cuando la batería estaba llena, pero soy un poco novato y quería más opiniones aquí se que me ayudáis mucho, si es así que regulador me aconsejais no tengo apenas consumo es una casa de campo a la que voy bien poco gracias.
    450 KB · Visitas: 7
    567,6 KB · Visitas: 7
2j_
Para que se te pueda ayudar tienes que poner el modelo y características técnicas de:
panel: Vmp,Imp,Isc,Voc
batería: plomo, iones de litio, LiFePo, y sus tensiones a SoC de 100% y 0%, capacidad, etc.
regulador: tensión bulk, absorción, flotación
inversor: tensión máx y tensión mínima de entrada, potencia nominal (no pico),etc.
carga: potencia de los equipos conectados al inversor en alterna
