Hola necesitaría vuestra ayuda. Tengo un amigo que me ha llamado para que le mire la instalación de su casa. Dice que cuando se ducha le da calambre la bañera y por su cuenta decidió cortar el cable de tierra que tenía conectado ( esta loco ). Hoy he estado midiendo y si desconecto el fusible de la entrada a la vivienda las medidas son correctas a mi parecer. F-N 230v. F-T 230v. N-T 2v. Justo después fusible la acometida se divide en dos. Una línea para el cuadro principal de casa y otra linea para un cuadro en el garaje. Pues resulta que cuando meto fusible de la entrada a la vivienda las medidas son F-N 230v. F-T 100v. N-T 140v. Decir que no salta ningún diferencial de ninguno de los dos cuadros. ( son nuevos ). Cuando anulo la instalación del garaje consigo que la tensión entre N-T en la entrada de la vivienda se baje de 140v a 50v. Decir que si conectamos el calentador eléctrico al enchufe bajamos hasta 30v y la toma depende del otro cuadro principal. Lo cual quiere decir que en la entrada del cuadro principal con todo bajado tengo 30v entre N-T.
Decir que lo mio es más la electrónica pero me defiendo un poco en la electricidad.
Creo que lo primero que se debería hacer es volver a conectar la tierra de la bañera que anulo y repasar las cajas y enchufes por habitaciónes a ver donde está el problema de aislamiento o enchufe sin tierra.
Si nos podéis orientar en las pruebas que puedo realizar desde el cuadro para evitar desmontar todas las cajas y conexiones estaría agradecido ya que es una casa bastante grande. Un saludo.
