Salto diferencial
Pepetderoc
Hola. Soy instalador y tengo un problema en una instalación y no tengo explicación a lo que ocurre. En un chalet con su parcela tengo una derivación de la fase. Cuando le doy al circuito salta mi diferencial y el del vecino. El causante de la derivación es un tornillo de una cortina que toca el cable. ¿por que salta el diferencial del Vecino?
pudiera ser coincidencia, prueba el botón de test del diferencial tuyo a ver si vuelve a saltar, también prueba a bajar todo en tu cuadro y medir tensiones. Es raro, prueba su diferencial, y si tienes la acometida trifásica cerca, mide todas las tensiones de fase, neutro y tierra. Raro es que tengan un cable común posterior a los diferenciales, me imagino que son dos chalet alejados uno de otro. Una fase derivada a tierra podría causar eso.
mide tensiones en un chalet con todo desconectado, todos los térmicos bajados, si pudieras localizar en embarrado trifásico que alimenta tu chalet mejor.
