Sección cables instalación antigua
Miguel17
Buenos días, me gustaría saber la sección de cable que se utilizaba allá por 1975 para los enchufes de una vivienda, los cables que lleva son verde para fase, rojo neutro y negro tierra. La casa ya tiene una segunda instalación acorde con la normativa actual, pero se ha mantenido la instalación antigua y para una toma de corriente en concreto sólo tengo los cables rígidos que he comentado rojo, neutro y tierra.
La duda que tengo es si cambiar este tramo por cables flexibles de 2,5mm que van a tener suficiente amperaje para lo que yo lo voy a utilizar o mantener los que lleva, suponiendo que sean también de 2 o 2,5mm, si no es posible saberlo pudo desconectar uno y medir el diámetro con un calibre, aunque no se si se corresponderá con los mm2 de sección.
Múrtiga
Buenas, no es excesivo cambiar unos cables con casi 50 años, no tanto por la conductividad del conductor, sino por el estado del aislamiento.
Salvo razones de peso, yo cambiaría los hilos a esa toma y me quedaría tranquilo.
El valor de sección que se le da a los cables se refiere al valor máximo de la resistencia para una determinada sección, nada tiene que ver con la sección geométrica del conductor
Ahora bien si el conductor es rígido, y mides el diámetro, lo puedes saber por aproximación
Si la instalación es del año 75 ya era afecta a la reglamentación de 1973, en la cual había enchufes de fuerza y de alumbrado. Así que lo mismo puede tener 2,5 que 1,5 mm2
