Sistema backup para caídas de la red eléctrica
RRM
Tengo una instalación en mi casa de paneles solares, dado que el inversor que tengo no es hibrido, cuando se va la corriente de la compañía eléctrica la instalación se desconecta.
los inversores funcionan así, para evitar que este inyectando electricidad a la red en caso de avería y que un operario que este reparando la red se electrocute.
El inversor automáticamente al no detectar red eléctrica exterior se desconecta.
Como solución se me ocurre (se prácticamente cero de electricidad)
1) aislarme del exterior desconectando el ICP general de la casa
2) conectar un equipo de eliminación de excedentes, que tendría conectado a un automático y conmutaría de forma manual.
3) es donde necesito ayuda, mi idea es alimentar la red con una Batería de 12V de coche, conectada a un inversor de 12v a 220v , así haría que los inversores pensaran que les llega corriente de la red eléctrica exterior, (creo que se creerían que hay corriente) pero ahora bien el problema que veo , es que cuando los paneles se pongan a funcionar, van a alimentar toda la casa, incluyendo el punto donde esta conectado el inversor y la batería, es decir , el inversor estaría recibiendo electricidad por la boca de 220v que se supone que es solo de salida, por lo que el equipo si no me equivoco se quemaría.
Desconozco casi todo del funcionamiento de la electricidad , pero no existirá algún equipo que puesto después de la salida del inversor qu eocnecta a mi mini bateria no permita que le entre electricidad y si que salga de el hacia la red?
