Sonó el timbre al accionar interruptor de luz
Laura S.
Buenas tardes!
En dos ocasiones (sólo en dos) al accionar respectivamente el interruptor de la luz (dos distintos en cada caso), el timbre de la casa sonó como si alguien hubiese apretado el botón del mismo.
La primera vez pensé que justo, justo, alguien había tocado el timbre, pero no había nadie.
La segunda vez que ocurrió, casualmente yo estaba muy cerca de la puerta de calle y abrí enseguida. No había nadie. Ni nadie había salido corriendo (si fuera la travesura de un chico).
Si hubiera falso contacto o algo parecido, ¿no debería ocurrir siempre?
Espero ansiosa una respuesta...
isaias1970
revisa el interruptor puede ser que los cables se esten tocando o el mecanismo del interruptor esta fallando
> ¿Desde cuándo los timbres se comandan con un interruptor?
> Si se diera el caso de haber un contacto entre los bornes del pulsador (que pudiera ser por humedad si el mecanismo no está protegido de las inclemencias atmosféricas) ¿Qué tendría que ver el encender la luz de otro circuito para sonar el timbre?
Laura S.
Hola otra vez.
Hoy volvió a sonar justo en el momento de encender la luz de la cocina. Lo raro es que suena un sólo segundo.
Aclaro que este timbre forma parte de un portero eléctrico.
Tiene el pulsador conectado a 220 y el receptor se alimenta con pilas.
El receptor está a centímetros del interruptor de luz de la cocina, hoy fue ese el que apreté.
Pero la vez pasada el timbre también sonó al apretar el interruptor del living.
Aclaración extra: es un portero eléctrico que no destraba la puerta.
Habría que ver la documentación de ese aparato y por dónde va la traza de cables de intercomunicación: puede haber una inducción entre la red y los cables de señal. El efecto se manifestaría más bien a la hora de apagar una luz encendida
Laura S.
Hola. Gracias por responder.
Hoy ocurrió nuevamente, dos veces. Es al encender la luz. En cambio, al apagar la luz nunca sucedió.
Es marca Sica, portero eléctrico modelo 916130.
>Por la marca del portero intuyo que la pregunta no la estás haciendo desde España
> Los 2 cables de señal que utiliza no debieran ir por el mismo conducto que otros de alimentación, es decir que lleven corriente
> Por si fuera ese el caso puedes probar a poner por el exterior, provisionalmente, esos 2 cables de señal a ver si se sigue manifestando el problema
