Suministro insuficiente de electricidad
Luis C
Hola.
Tengo un problema para hacer funcionar adecuadamente unas bombas de agua. Pasa que el poste más cercano de donde puedo obtener electricidad está muy alejado de donde están las bombas (entre 100 y 150 m). Así que tengo que tender cables hasta allá. Debido a esto, no funcionan con la suficiente potencia y les cuesta un poco arrancar. ¿Hay algo que se pueda hacer para solucionar esto o aminorar el problema?:confused:. Ya intenté usar cables de menor calibre, pero no ayudan lo suficiente. Son dos bombas de 2 HP.
Buenas tardes, qué sección o calibre de cable estas usando? Tendrías que usar una sección de 50 mm² en cobre aunque también podría ser aluminio aunque en este caso la sección sería mucho mayor.
