Tarifa nocturna para calefacción acumuladores, cambiar temporizador analogico por temporizador wifi carril DIM
JRegueira
Buenas, Agradezco a cualquiera que me pueda orientar.
Necesito sustituir dos temporizadores analogicos por dos temporizadores wifi para controlar su encendido y apagado desde una app.
Ahora tengo dos temporizadores analogicos, ya que uno no podía con toda la carga, de esta manera se reparten entre los dos franjas horarios nocturnas para cargar los acumuladores,
es decir cuando se apaga uno se enciende el otro.
El tema es que quiero controlar su programa y encendido desde la app.
He comprado dos temporizadores pero me parece que no valen u las conexionado es distindo, no lo se
Es por eso que necesito ayuda
Envio adjuntos de los programadores,
El que está instalado tienes los cuatro conectores en la parte inferior y el progamador wifi tiene dos arriba que es la entrada de corriente y los otros dos en la parte inferior
    829,8 KB · Visitas: 6
    586,8 KB · Visitas: 7
    921,7 KB · Visitas: 5
    699,6 KB · Visitas: 6
El temporizador sirve la diferencia del wifi es que la fase de alimentación y contacto es común y en el analógico es de contacto libre de potencial
Te podría decir qué cables tienes que unir, para poder conectarlo, pero sería un poco aventurado por mi parte ya que hay que localizar los cables en origen pues pudieran ser comunes para otro servicio
Tienes que localizar los cables que van a la carga y conectarlo como indica la segunda figura. A la hora de quitar los cables de la carga ya ves si van a sitios diferentes del temporizador analógico. Si es así los mantienes, si no los anulas
2j_
@ JRegeira
No te aconsejo usar esos relojes wifi para cargas importantes conectadas directamente. Las especificaciones chinas sobre el papel no son muy de fiar. Además has elegido de 16A cuando hay de ese modelo hasta 63A (teóricos chinos) por 1 o dos euros más, que ya te indica la calidad de lo que hay dentro
Por seguridad, para cargas altas usa el dispositivo wifi como control de disparo de un relé de marca conocida y fiable, que te garantice que no se va a quemar y provocarte un susto por 25 euros
AMJ
Hola 2j;
Como vea Coitocircuito el esquema que has dibujado, se ríe de ti, ya lo verás cuando venga.
2j_
Gracias por el aviso. Me pierde el vicio del Paint de Windows para cosas rápidas 😅
AMJ
Hola 2j, no es el paint, es que es, un disparate lo que has pintado, pero me gustaría que Coito te lo explique, porque yo soy muy malo explicando estas cosas.
Madre mía.
A los censurado ni caso: el dibujo es plenamente operativo
Como digo el dibujo es plenamente operativo, y es así como se debieran hacer todos los mandos sobre resistencias, al proporcionar el relé una separación galvánica de la totalidad de la carga
En lo que no estaría del todo de acuerdo es en la utilización de ese tipo de relé ya que sus contactos son para AC-7 mientras el del temporizador lo es AC1, probablemente. Hay contactores de mejores prestaciones que ese
Tampoco estaría de acuerdo en lo de “ser malo” el Tongo ya que, aunque no los conozco, intuyo que no operan sobre un relé electromecánico sino sobre un relé de estado sólido (bien sea triac o transistor) Estos tienen mejores prestaciones que cualquier relé electromecánico, menos averías y ausencias de falsos contactos. La única salvedad es que, como les pille, un cortocircuito pasan a mejor vida. Por tanto no es comparable el contacto del temporizador analógico con el estado sólido, si ese fuera el caso
Eso sí, a la hora de operar con los estado sólido hay que cortar la tensión aguas arriba si no quieres que la hostia que vas a recibir te siente de culo, ya que aunque no pase intensidad tensión de retorno sigue existiendo
AMJ
Coito, me parece que los dos dibujos no son iguales
> El primer dibujo le entra la corriente directa.
> El primer dibujo le circula la corriente por los dos relés, si se pretende que el "relé chino" no se queme no se puede poner en serie uno con el otro.
>El primer dibujo no se para, ya que la bobina del relé está directa.
> El primer dibujo no refleja bien las conexiones de la bobina del relé
No sé si te habías dado cuenta de que el primer dibujo NO ES CORRECTO para lo que se pretende, el tuyo sí, porque por el "relé chino", sólo pasas la bobina del otro relé por el que sólo pasa la carga, luego lo tuyo SI, lo de 2J NO.
Madre mía, todo sea por llevar la contraria aunque está mal, y querer ser más que nadie, pero no te preocupes que te dan hasta Megustas por tus aportes, sigue así...
Al final voy a aprender aquí más que nunca, fíjate bien en este post, he aprendido mucho.
El supuesto aludido no tiene la menor importancia ya que nadie dijo que tenía que ser esa marca de relé, Quien esté acostumbrado a manejar material eléctrico industrial sabe que anteriormente las bobinas tenían las bornas in line por arriba o por abajo: de ahí la posible confusión con las numeraciones
La idea era colocar un contactor intermedio, lo demás son milongas
Coito, Sigmund Freud hubiese disfrutado contigo, de verdad.
No creo, mas que nada porque entre la descripción que hizo de los fenómenos psíquicos, relacionados con el funcionamiento del aparato anímico, pasó de puntillas por el tema de la vergüenza . Por tanto era experto en Censurado:
