Querrás decir cómo medir el consumo de un circuito comandado por un telerruptor, ya que estos no tienen consumo como tal (el telerruptor funciona con un impulso, no tiene consumo permanente)
Para medir el consumo en un circuito monofásico lo que se hace es medir la intensidad en cualquiera de sus 2 conductores y luego multiplicarla por la tensión de la red
La intensidad se mide con una pinza amperimétrica (no hay que abrir el circuito) o con un amperímetro (hay que intercambiarlo en serie con el circuito)
En el primer supuesto, Pinza, no hay riesgo de quemar nada. En el segundo supuesto hay que saber manejar el instrumento de medición, pues la probabilidad de que eche humo es más que probable
Claro está que también se puede medir con un watimetro (que da la lectura de potencia directa). Pero ese aparato sólo está al alcance de un profesional
