Tira de luces led se quedan encendidas en enchufe de superficie
inkylino
Hola a todos:
He instalado un enchufe de superficie, sacando la alimentación de otro enchufe de la pared. El enchufe de la pared no tiene toma de tierra, por lo que le he conectado unos cables de 2,5 a la misma entrada a la que llegan los cables al enchufe de pared y en esos cables he conectado el enchufe de superficie. El tema es que si enchufo el transformador de las tiras led al enchufe de la pared, las luces se apagan sin problema, pero si lo conecto al enchufe de superficie que he instalado desde el enchufe de la pared, las luces al apagarlas se quedan, aunque muy tenues, pero encendidas.
No sé por qué puede ser. Como podéis ver soy nefasto en esto, pero simplemente es una prolongación del cable de un enchufe a otro.
¿Alguien puede darme alguna idea?
Gracias.
    14,8 KB · Visitas: 6
Haz la prueba con un alargador tal cual, es decir que por una cabeza tenga enchufe macho y por la otra base hembra (por supuesto soltando los cables de prolongación en el el enchufe "bueno")
localsec
hola , tengo un problema similar, si conecto un reflector con un enchufe de 3 contactos (fase, neutro y tierra) la luz queda apenas encendida cuando la apago.
Si desconecto la tierra, queda completamente apagada? que puede ser?
