Vitrocerámica con PIA 16a y cable 2,5mm
David00
Buenos días,
Estoy reformando una vivienda que recientemente he adquirido y estoy aprovechando para renovar la instalación eléctrica ya que la que tenía no me inspiraba mucha seguridad.
Mi consulta es si teniendo la vitrocerámica completamente independizada y con una línea directa al cuadro, la puedo conectar a un PIA de 16a con cable de 2,5mm.
La instalación de la cocina quedaría:
PIA de 16a con línea de 2,5mm para la vitro
PIA de 16a con línea de 2,5mm para el horno y microondas (van en una torre de horno y micro)
PIA de 16a con línea de 2,5mm para el lavaplatos
PIA de 16a para el frigorífico
PIA de 16a para tomas de bancada (Z.húmeda)
(La lavadora la tengo en el cuarto de lavado donde pondré otra línea directa al cuadro de lavadora + secadora con PIA de 15 y cable de 2,5mm, las junto en la misma línea ya que no se utilizarán al mismo tiempo)
Gracias de antemano y saludos,
David
Todo depende de los fogones que pienses utilizar de forma simultánea: acabo de conectar una que tiene 7200 W y como cable de alimentación lleva 2 conductores en paralelo de 2,5 mm2
Pregúntale a la mujer con cuántos fogones piensa cocinar y contrasta con la potencia de la vitro
He estado echando un vistazo sobre las vitrocerámicas (la que citaba ayer de los 7200 W es de inducción): la tendencia actual es de 3 fuegos, no de los 4 de antaño. Su potencia sobre 5.700 W, con fuegos de 1200 W; 1800W y 2700 W, lo cual nos da los siguientes consumos
> 1200 W= 5,2 A
> 1800 W= 7,8 A
> 2700 W= 11,7 A
> 1200+1800 W= 13,4 A
> 1200+ 2700 W= 17 A
> 1800+2700 W= 19,5 A
> 1200+1800+2700 W= 24,7 A
O sea que como pongas el fogón "grande", con cualquiera de los otros 2, ya sobrepasas 16 A
De 4 fuegos también hay, por tanto las potencias pueden variar
David00
> 1200 W= 5,2 A
> 1800 W= 7,8 A
> 2700 W= 11,7 A
> 1200+1800 W= 13,4 A
> 1200+ 2700 W= 17 A
> 1800+2700 W= 19,5 A
Gracias por la respuesta, finalmente la voy a poner con una línea de 6mm a un PIA de 25a, por lo que sería lo ideal para el caso que comentas de llegar a los 24,7A
Pero para la de 7200W que instalaste no sería suficiente un PIA de 25 y se tendría que poner uno de 32 y sección de 10mm?
Si, pero yo a esa potencia nunca llegaré (tengo contratados 20 A) Soy consciente de ello y la mujer ya sabe qué placas poner y jugar también con su regulación de potencia
No tengo cambiado ni PIA ni sección, ya que la anterior placa consumía menos.
Pero vamos, que si hubiera que cocinar para churumbeles, suegros y allegados tendría que aumentar la potencia...
David00
Finalmente he pasado una línea de 6mm, tengo que poner PIA de 25a o podría llegar a poner un PIA de 32a para el cable de 16a por si finalmente pongo una inducción similar a la tuya?
El cable de 6 mm2, tendido dentro de un tubo corrugado, soporta 29 A... O sea que el automático de 32 A no lo protege...
Mi cocina viene cableada con 2 conductores en paralelo de 2,5 mm2 de sección por cada polo. Los conductores en paralelo no admiten el doble de la intensidad unitaria, ya que hay que multiplicar por un coeficiente reductor
