Termo eléctrico
popeye
Hola buenas tengo un termo eléctrico cointra y ayer por debajo donde esta la ruleta de temperatura note como unas pequeñas gotas de agua a que es debido..hay que cambiar el termo entero gracias
¿Qué respuesta esperas que se te dé?
> Lo "·normal" en estos casos es quitar tapas para ver la posible fuga. Si fuera así, en función de los años que tenga, se podrá reparar, previa medición de espesores
>De ser el caso, de no tener de herramienta adecuada para desmontar, ni para comprobar, tú mismo te puedes responder
popeye
Hola buenas e quitado l tapa y tenía como condensación la parte metálica del termo e mirado por todos lados y no e visto fuga de agua
Condensación no es fuga: es un cambio de estado de la materia, consistente en el proceso mediante el cual un gas, o un vapor se licúa
Fíjate tú que mi espejo del baño presenta condensación tras una ducha (sobre todo cuando quién se ducha es mi mujer) y no me dio por revisar las tuberías a ver si había una rota
Ahora bien, si has constatado de que no hay fuga lo que debes hacer es dejar la tapa quitada a ver si se sigue produciendo REALMENTE condensación o es una suposición tuya.
B
BBOBeine
Можете помочь, как подключить охранно-пожарную панель Контакт GSM 5-2 от завода Ritm к софту GEO.RITM. Техническая поддержка Ритм трубку не берет. Не дозвониться.
