Problema con termostato y calefacción en caldera
Sette
He comprado un termostato wifi, es el siguiente
lo instalo de la siguiente manera
No uso ningún Actuator, solo la caldera
el termostato enciende, lo subo de temperatura y arranca la llama, ¿porque puede no funcionar?
Yo estas cosas no la compraría ahí
No hace mucho hice una instalación para alimentar una máquina de aerotermia.
Tenia termostato y actuador wifi, recomendación del fabricante, cable trenzado de 0.50mm, para comunicación.
No se si sera este tu problema, claro que esto no es una caldera al uso, tenía un bornero para este fin.
Sette
Si quito el cable del termostato y hago un puente para que arranque la caldera tampoco va
Tiene algún sensor que controle esto ?
Pues hombre, un termostato es como si fuese un interruptor, cuanto llega la temperatura que tiene el termostato corta, tendrás que ver si es problema de la caldera y si cierras el circuito manualmente, le estas diciendo que la caldera actúe.
Sette
Claro. Hago el puente y no arranca
Puedo a ver quemado algo por conectar mal el termostato?.
Aunque el termostato sigue funcionando bien
Es mas que probable que la caldera solo necesite un contacto libre de potencial para arrancar (eso quiere decir que la alimentación la proporciona la caldera y el termostato lo que hace es cerrar un simple contacto)
Es mas que probable que si conectaste a esa entrada de la caldera a la salida del actuador (que la da en TENSIÓN) te hayas cargado algo en la placa de la caldera
Lo que procede es comprobar si a la placa le está llegando tensión. De no ser así pudiera estar disparado el automático que la alimenta
Si a la placa le llega tensión, y haciendo el puente simulación de termostato, no arranca, algo hay averiado en la tarjeta
Screenshot-2024-12-24-at-13-38-35-Controlador-remoto-de-temperatura-inteligente-M3-H-termostato-Wi-F.png
El esquema que pusiste, en teoría debería de estar bien, aunque no entiendo los 3A del 6 y 7 y que un actuador ( ni idea qué son y para qué sirven ) con el neutro como común, uno esté en un contacto abierto y el otro en el cerrado.
En los comentarios, por cierto muy positivos, en esta foto, aparte de la alimentación, tiene un cable en el contacto abierto, no se ven cables en el 6 y 7, quizás por la foto, esta conexión tampoco la entiendo.
3A se refiere a la intensidad que soporta el contacto seco (Dry Contact) O sea que es un contacto libre de potencial
Sette
si, creo que he quemado algo en la placa, la he mirado y hay una zona chamuscada
Colará al seguro como una subida de tensión que ha quemado la placa?
Los actuadores son válvulas termo sifónicas (o termostáticas) que regulan automáticamente el caudal que pasa por el circuito
Por Intentarlo que no quede, ahora bien: de haber una sobretensión afectaría a mas aparatos y a otros vecinos...
ya me pasó hace años y solo afectó a otro vecino
ya puestos que termostato de 2 hilos wifi me recomendais, a poder ser que duren bastante las pilas
Pues si hay "antecedentes positivos" adelante con ello
En cuanto a recomendarte termostato ahí me pillas: yo soy de la vieja escuela y en esa tecnología no estoy muy puesto
Gracias por quitarme las dudas, serian como si fuesen electro válvulas y tambien lo de los tres amperios..
Yo hace muchos años, cuando ni siquiera existía el wifi, como pasabamos mucho tiempo fuera de casa, puse un reloj con maneta de fijo para que cerrase el contacto del termostato, con el tiempo puse otro para encender y apagar la caldera, aunque tenía que calentar el agua, gastaba menos, que tenerla todo el dia conectada, ya que se encendía para mantener el agua caliente del calderín
si lo hiciese ahora lo haría con esto ..
Y con el termostato de toda la vida...en la temperatura deseada.
lo único que no se puede subir y bajar temperatura de forma remota, que lo veo una chorrada si no se está en casa.
Ese actuador wifi cuesta 2€ y el relé menos.
Este actuador lo uso para encender luces y funciona bien, en este caso actuaría en la bobina del relé y el termostato al contacto NO.
Sette
Si, claro, esa solución cuesta 4€ y puse que yo lo haría..con el termostato existente
esta otra, cuesta más de 100
Yo los uso para las luces cuando me voy de vacaciones.
Yo probé primero un termostato wifi a pilas y no iba mal. Pero le duraban poco. Quizás vuelva a pillarlo y le meta baterías en ñugar de pilas
Claro, mantener el estándar 802.11, 24 horas 365 días consume para las pilas, por eso en el primer esquema que pones del termostato wifi está conectado a red.
