Amplificador
jorbor
Hola, soy nuevo, he conectado un amplificador y quería preguntar si es conveniente conectar la tierra del amplificador a la puesta a tierra de la vivienda
    617,8 KB · Visitas: 12
hola.
Es el tierra del envolvente, seguramente será esa la única tierra que tengas y es ahí donde la tienes que conectar.
Habría que valorar varios supuestos:
1> Las clavija de alimentación tiene conexión a de tierra (enchufe Schuko) : el equipo ya tendría tierra fisicamente
2> La clavija no tiene conexión a tierra: habría que fijarse si en la placa de la alimentación tiene el símbolo del doble aislamiento (un cuadrado dentro de otro)
En este supuesto el equipo no necesita tierra. La conexión susodicha sería para conectar entre si todas las masas de la cadena, siempre que estas lleven una conexión similar de equipotencialidad (que sería para lo que es ese tornillo)
jorbor
Hola, el equipo es antiguo, la clavija de alimentación consta de dos palas (adjunto foto) sin toma de tierra. He buscado el símbolo de doble aislamiento y tampoco tiene (adjunto foto). Si conecto la tierra del envolvente a la tierra de una base de Schuko se acopla y suena un pitido. Gracias por la respuesta1000027844.jpg
    692,3 KB · Visitas: 7
Habría que mirar la documentación del equipo, su procedencia y antigüedad, para saber si es de doble aislamiento o, por su concepción, no necesita tierra como tal
Como apunté la masa independiente es para equipotencializar todos los aparatos que se conectan a ese amplificador, para que no haya acoplamientos entre ellos, o bien en equipo con su soporte, en caso de ser este metálico
Si pones la referencia del equipo se puede mirar a ver si hay algo documentación suya por la Red
Si te fijas el GND (rojo) no va conectado directamente a masa (azul) sino a través de unos condensadores ( de desacoplo, verde) al GND de los equipos que cuelgan del amplificador, los cuales tienen que estar equipotencializados para que no haya interferencias entre ellos
jorbor
De acuerdo, te agradezco que me hayas localizado los circuitos electrónicos del amplificador y me ayudes a comprender el funcionamiento. También agradezco que me ayudara PcFex. Entonces entiendo que el GND no hace falta conectarlo a tierra?
En esto el Makinon es C.C, yo tambien soy un mero observador.
El esquema del circuito electrónico se puede bajar de la red, pero no el resto del manual, el cual es de pago
Referente al GND se podría conectar a tierra una vez que todos los equipos estén equipotencializados, pero teniendo en cuenta que por ahí pueden entrar interferencias: tendrás que comprobarlo
