AlbertoFP9
Buenos días, me presento, soy Alberto, tengo conocimientos muy básicos de electricidad que espero ir ampliando poco a poco. El motivo por el que escribo este post es que la lavadora que tengo en casa ha dejado de funcionar correctamente y tengo que cambiarla, y para que se la lleven y me instalen la nueva, tengo que desconectar el tubo de desagüe y la toma de agua y la toma de corriente. La lavadora es de las que se colocan bajo la encimera, y me imaginaba que estaría conectada a un enchufe de pared como sería lo habitual, pero no. Por lo que he podido ver, la cocina no tiene enchufes "bajos" o por detrás de la encimera para conectar los electrodomésticos, imagino que harían la instalación al mismo tiempo que montaron la cocina, pero bueno, al lío, lo que me he encontrado es esto:
El cable de corriente lleva esa pieza poco después de salir de la lavadora, imagino que es para alargarlo (ya digo que no tengo mucha idea de electricidad), y después va conectado a la electricidad en esta caja que muestro en la foto siguiente:
Dicha caja está debajo de la vitrocerámica y tiene un acceso complicado. El cable de corriente de la lavadora es uno de esos 3 cables blancos que entran en la caja por la parte inferior, los otros dos (que se ven también en las fotos superiores), entiendo que son de la nevera y de alguna otra cosa (detrás del microondas hay una regleta, a la que se conecta dicho microondas y el horno, que creo que también alargaron para conectar en esa misma caja).
Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para desconectar la lavadora? Me traen la nueva esta semana y no tengo ni idea de qué hacer. Me da igual si tengo que cortar los cables, siempre que luego no me dé problemas el extremo de cable que quede conectado a la pared, claro. Para la nueva lavadora intentaré conectarla a esa regleta que hay detrás del microondas, al menos temporalmente, o a uno de los enchufes que hay sobre la encimera, aunque quede mal, porque no veo otra solución. A medio plazo, ¿sería viable poner un par de enchufes detrás de donde está la lavadora o sería muy complicado?
Muchas gracias y espero que me podáis ayudar.
Un saludo,
Alberto
Un saludo,
Alberto
