duda entrada por dcha o iz de fase y neutro en los magnetotérmicos
joseor
Hola a todos, a ver si alguien puede informarme sobre la entrada de fase y neutro en los magnetotérmicos de mi casa, si es por el lado derecho o por el izquierdo. Os muestro un par de fotos. Como podéis observar el neutro entra en todos los mecanismos por la parte izquierda, menos en el diferencial.
    211,8 KB · Visitas: 12
    202,5 KB · Visitas: 10
El esos automáticos la fase entra por la izda. Si te fijas en el símbolo hay una flecha que indica ser el polo protegido. El de su derecha es polo de arrastre, no protege nada. Así que si a esa instalación le llega la fase por el hilo azul diríamos que la hizo un salame y si le llega por el hilo marrón un cantamañanas
Así mismo ese interruptor (que es licencia de Siemens) tiene otra peculiaridad referente a la entrada de corriente. No quiere decir esto que si se intercambian entradas y salidas el automático no funcione: tiene que ver con la situación interna de la cámara apaga chispas ( esto es para nota, para los estudiosos :))
Y no ha lugar que el salame/cantamañas te diga que cuando se produce un corto (circuito) el automático va disparar lo mismo ya que si lo es con tierra no disparará Tampoco sirve que diga que eso lo hace el diferencial ya que si el corto es aguas arriba de este no dispararía o_O
joseor
Gracias por la pronta respuesta. He comprobado que el neutro si corresponde con el color azul. Así pues, tendré que llamar a un electricista y cambiar la entrada en todos los magnetotérmicos. También he visto que por arriba está todo puenteado con cables de 2.5 mm2, excepto el interruptor principal que le entra la corriente del exterior con cables, creo que de 6 mm2. Digo esto porque luego la salida de cables que van al horno tiene un grosor mayor que los que entran por arriba, creo que de 4 mm2. Es esto normal? Por supuesto la corriente en todos lo magnetotérmicos entra por arriba. También aquí hay otra excepción, en el diferencial entra por abajo.
> Es incorrecto el hacer los puentes con cable de 2,5 mm2. Lo suyo es utilizar un peine de 10 mm2
Concretamente este es para puentear el ID con 5 automáticos, pero los hay de mayor longitud si fuese necesario
> El interruptor diferencial admite entrada tanto por arriba como por abajo. Si se mete por abajo es para facilitar el puenteado
> En este caso habría que señalizar el sentido de la corriente y, mejor aún, tapar la entrada de los bornes del ID con una pegatina que lo señalice
