Saludos a todos,
En primer lugar agradecer de ante mano a todos los que podáis ayudarme con este tema y pedir disculpas en el caso de que este no sea el subforo correcto.
Como dice en el titulo mi cuestión es con respecto a la seguridad y el peligro de sobrecalentamiento / sobretensión de las regletas.
En mi caso tengo una regleta auoplus de 10 tomas y 3 salidas usb (4000W/16A), a la que tengo conectado lo siguiente:
Portátil:
Cargador teléfono:
En cuanto al ultimo aparato (Rog Ally Dock) el problema es que no tiene cable, por lo que tendría que conectarlo directamente a la regleta del suelo y luego tirar cables usb y hdmi hasta la parte superior de la mesa y no puedo hacerlo, mi idea era conectar un alargo con una sola toma y dejarla encima del escritorio para conectar el dock cuando lo necesite y el resto del tiempo tenerlo desconectado de la regleta.
No dejo de leer que no pueden conectarse alargos a las regletas y no tengo claro si hacer la conexión que quiero seria realmente peligroso y podría provocar un encendido.
¿Podrías aclararme si realmente estaría generando un riesgo de incendio?¿Necesito asegurarme que el alargador cumpla algún requisito antes de comprar?
Nota: Cosas como el cargador del teléfono o las luces no están siempre conectadas al enchufe. Y la PS5 estaría apagada siempre que se conectara la Rog Ally.
Muchas gracias de nuevo a todos y perdonad por el tocho y por si es una pregunta tonta.
Portátil:
- Input 100-240V~2.5A 50-60hz
- Output 20V == 8.5A
- Consumo 183.96W
- Input 100-240V~2.0A 50-60hz
- Output 19.0V == 6.32A
- Consumo 120.1W
- Input 220-240V~1.65A 50-60hz
- Consumo medio 200 W
- Consumo pico 350W
- Input 110-240V 50-60hz
- Consumo 13W
Cargador teléfono:
- Input 100-240V~1.6A 50-60hz
- Output 10V == 6.5A
- Consumo 65W
- Input 100-240V~1.5A 50-60hz
- Output
- 65W: 5.0V==3.0A(15W), 9.0V==3.0A, 2.0V==3.0A, 15V==3.0A, 20V==3.25A(65W); 5V-21V==3.0A(Max 63W) (He copiado todo el tocho sin saber muy bien que significa, entiendo que al tener varias conexiones el consumo depende de lo que este conectado en ese momento. La idea seria asumir el consumo máximo por si las moscas)
