Ni guía de Anguila ni hostias:
Vas a la ferretería del barrio y compras un rollo de "alambre de acero cuerda de piano de 1 mm" (que trae como cosa de 15 m). En uno de los extremos le haces una gaza (como una interrogación, pero casi cerrada, y como de 6 mm de diámetro). Metes ese extremo por el tubo hasta dónde llegue. Dejas asomar un par de metros y haces la misma operación por el otro lado del tubo, introduciendo hasta donde llegue (vas girando la guía para que vaya avanzando). Una vez tengas introducidas las 2 guías giras una de ellas, unas cuantas veces, y vas tirando lentamente de ella hasta que veas que se enganchó con la otra. El resto del proceso supongo que sabes cómo hacerlo
(Tienes que tener mucho cuidado de que "la interrogación" quede completamente en el mismo plano que el resto del hilo, pues sino se engancha en el corrugado)
Si tienes un polímetro puedes ir más allá, sabiendo cuándo las guías hacen contacto entre sí. No hará falta explicar cómo (pos ohm, un terminal a una guía y a la otra guía la otra punta de prueba e ir girando una de las guías). Si no llegan a hacer contacto: maceta, cortafríos, guantes y caldero para echar el escombro...
