Hola, estoy con algunas dudas agradecería vuestra ayuda.
Instalacion con 9 circuitos todos con su protección correspondiente, 7 directos desde cuadro eléctrico a toma de corriente, los otros dos son de tomas de enchufes resto vivienda y alumbrado que en las cajas de empalmes van recogiendo puntos de luz y tomas de corriente,
Pues he instalado una placa de inducación y se alimenta con una línea de 6mm directa desde su proteccion de 25 Amp, el tema es que cuando subo la protección( PIA) a la salida del sobretensiones cambia lo que antes era fase ahora es neuto y viceversa, como si canbiara la polaridad,otro problema que tengo es que en el cuadro de protecciónes tengo un regletero para las tomas de tierra donde están todas tierras conectadas <( aunque en la comunidad no hay Toma de tierra ) pues bien coloco un detector de fases ( destornillador neón) y se me enciendo el neón y cuando tocó el regletero con la mano se apaga, también me sucede que entre fase y tierra me da 154 voltios y entre neutro y tierra 80 voltios en cuadro eléctrico y tomas de corriente, no sé si será debido a que los tierras no están conectadas a ningún tierra general por no haber instalación en la comunidad, ni sé si ese desequilibró está provocado por temas de inducion en las instalacio .
En fin si pudierais aconsejarme sobre el problema que tengo estaria muy agradecido, gracias y buenas vacaciones para todos.
