Hola a todos , necesito ayuda
Alexdue
Hola , Me salta el diferencial entre las 4 y las 7 de la madrugada , por lo que la idea principal es la humedad ya que parte de la instalación está fuera , es una parcela , he medido las fugas y el total me sale sumando todo 18 o19 mA , la línea de los enchufes de casa es la que sale fuera al motor de la cancela y es la que más pierde 6mA , pero no consigo ver por donde conecta a los enchufes , es una casa muy antigua y no veo registros,las demás pierden lo normal , al rededor de 3 mA cada línea con electrodoméstico grande , horno y vitro 3 mA, aire acondicionado 2,5mA y así hasta 18mA lavadora , secadora , termo eléctrico, dos neveras ….
La cosa es que cuando salta es porque supera el límite del diferenciar entiendo , pero lo rearmo en el mismo momento y todo normal , por lo que no consigo medir por donde entra la derivación en caso de que lo sea , intento mandar una Foto del cuadro pero no sé hacerlo , mil gracias. Mi tlf 615325116 por si alguno pudiese subir la foto por mi ,mil gracias
Subir la foto es tan sencillo como copiarla y pegarla directamente. Si no te deja hacerlo es por el tamaño que ocupa. Eso se soluciona redimensionándola en el móvil (si la hiciste con él) diciéndole que la guarde con menor resolución (menos MB) Y si lo haces desde el ordenador gestionándola desde el Paint, donde puedes cambiarle la extensión de *.BMP ó *.PNG (si fuera el caso) y decirle que te la guarde como *.JPG ó *.JPEG
En cuanto al disparo del diferencial decirte que todo circuito que sale de la vivienda debiera llevar un interruptor diferencial exclusivo. Por otro lado la apreciación de que dispara por acumulación de derivaciones, a una determinada hora, puede ser cierta...pero no es muy acertada
Para "dar con ello", e ir descartando cosas, (lo digo porque "Megger" para medir aislamientos no tendrás) debieras separar circuitos PROVISIONALMENTE colocando otro diferencial, que es cosa sencilla hacerlo en el cuadro (tienen que quedar en paralelo, no en serie)
El disparo del interruptor diferencial puede ser, incluso, ajeno a la propia instalación, sobre todo si son de clase AC, los cuales muestran el símbolo que ves encerrado en el circulo rojo
Alexdue
Gracias por contestar .He puesto dos diferénciale y los dos tiene ese símbolo , quiere decir que el salto puede estar producido por un vecino o algo así ?
no, lo que quiere decir, que puede ser por armónicos ( ruido electrónico ) pero según como lo pintas en tu primer comentario tienes un fallo de aislamiento en tu instalación, solo hay que buscarlo con las herramientas adecuadas y una persona con experiencia, que sepa lo que tiene que buscar.
2j_
Los diferenciales AC que has puesto no son adecuados para la instalación que has definido ya que no están preparados para los defectos de cargas no lineales como motores, aire acondicionado ni electrodomésticos nuevos. La medida que haces con la pinza, es una estimación pero no ve la forma de onda ni las altas frecuencias, para eso no vale la pinza. Usa diferenciales preparados para motores y los nuevos electrodomésticos que tienen corrientes de fuga no sinusoidales. Para AA por ejemplo es un tipo F el necesario y separa en grupos, como mínimo dos grupos y el que va al motor exterior por otro lado. Así si tienes un fallo real lo tendrás localizado ya que saltará el diferencial adecuado a la carga que protege y no tendrás saltos por fallos "falsos" que te dan los diferenciales no adecuados a las cargas
Ni tanto ni tan calvo...
En mi vivienda “de verano” (es que en invierno hace un frío de la hostia) dispongo de un pequeño taller, en el cual, aparte de las máquinas “de enchufar”, hay instalado lo siguiente
.-Torno con regulación por variador de frecuencia
,-Torno con regulación de velocidad por reóstato
.- Fresadora regulación velocidad por variador de frecuencia
.- Taladro vertical (broca de 22) con variador de frecuencia
.- Compresor de aire motor trifásico, arranque monáfasico conexión steinmetz (con doble condensador y Klixon)
.- Mesa con plato circular lijado madera (conexión steinmetz
.- Id. para lijar metal
.- 2 Esmeriladoras monofásicas
.- Grupo de soldadura MMA de transformador de dispersión
.- Grupo de soldadura TIG (que tiene mas electrónica que los Space Lab de Elon Musk)
.- Hormigonera (para pulir metal)
.- Polipasto monofásico
Todo esto está cogido de un diferencial de 30 mA AC, en cabecera y otro, manipulado para que dispare a 20 mA, en el taller. NO DISPARA NINGUNO DE LOS 2...a no ser que arme alguna y lo hagan porque lo tienen que hacer
Así mismo, industrialmente, tengo instalados MILES de variadores de frecuencia con diferenciales AC (300 mA) y mientras no haya otros problemas en la instalación no disparan
En cambio en una fábrica, tras colocar ID´s “de los buenos”, seguían disparando. Tras un estudio de la instalación deduje que era problema de cableado (interferencias en los cables por paralelismos y cruzamientos) Ponerlos “guapos” y problema solucionado
Alexdue
Tenía pensado ponerlos superinmunizados , pero ahora ya no se si los tipo F serían mejor , gracias a todos
