Interruptor inteligente con bifasica sin neutro
watusi
Buen día...en mi hogar no entra neutro, entra bifasica de 220v. Tengo la intención de colocar un interruptor inteligente al circuito de una bomba de agua para riego..el mismo iría comandando la bobina de un contactor para esa bomba ...necesitaría un interruptor con salida también para un circuito combinacion o conmutador, porque ese contactor lo comando desde 2 lugares distintos así ....los interruptores con wifi qué ví con esas características, tienen entrada para neutro en la bornera, y yo tengo fase + fase en la instalación.. que pasaría si entro con una fase como neutro? Gracias
Eso te lo tiene que corroborar el fabricante del equipo, ya que ciertos aparatos electrónicos están referenciados al neutro y, en bifásico, no funcionan
Una opción pudiera ser alimentar con un transformador-separador (auto transformador no sirve), con relación 230/230V colocando uno de los bornes secundarios referenciado a tierra
La única forma de saberlo es empíricamente, es decir "mariconeando" con ello. Nadie te puede decir si tu circuito va funcionar, o no, aún usando los mismos aparatos ya que el hardware de ellos cambia de un día para otro
Independiente de esto no sé qué problema hay en comandar un automatismo de ese tipo desde 2 puntos. Anterior a la existencia del Wi-Fi se hacía sin mayor inconveniente, y con mayor seguridad
watusi
Gracias por responder...antes de la existencia del wifi ya comandaba esta bomba desde dos interruptores combinacion...eso implica acercarme a la casa siempre para encender-apagar....cuando conocí que existían estos wifi pensé que podría irme al fondo del terreno y comandar la bomba desde allí ...otra sería colocar un presscontrol pero demandaría una instalación de agua sin pérdida de presión, cosa que no tengo
¿Qué alcance tiene que tener?
Regulás un aspersor y caminas 50 o 60 metros para encender la bomba y ver como quedó...por eso me gusta la idea de ir con el teléfono y dar la orden de arranque desde el fondo
Hasta 50 m (incluso mas si modificas la antena) puedes utilizar un control remoto de radiofrecuencia, el cual no tiene los problemas del wifi
Que interesante está eso!!!..voy a averiguar sobre el tema...te agradezco las respuestas y sobre todo este último dato!👍
Entras en Amazon y pones en su buscador control remoto radiofrecuencia y te saldrán un montón de ellos, incluso con varios canales
De mayor alcance se vendían antes en kit (concretamente CEBEK) pero ya no fabrican
PD Digo Amazon por ser donde yo compro, pero en plataformas chinas los tienes a patadas, mucho mas económicos
