Problemas Toscano Tpm-6
lolo
Toscano TPM-6
He instalado un cuadro de protección para bomba sumergible que lleva toscano tpm-6. Es la primera vez que lo instalo y me surgen 2 problemas.
1- según el cliente cuando para la bomba por falta de agua,no vuelve a arrancar sola aun recuperando el nivel(dice que no volvió a arrancar pasadas 5 horas). Si pulsada el selector la bomba volvía a arrancar
2- salta una alarma en el desplazamiento HIGH FREC la cual quiere decir que la bomba arranca y para muchas veces en poco tiempo
La primera comprobaré si la sonda de nivel está bien.
La segunda puede ser porque el presostato haga que salté y pare mucho si es que no tiene suficiente salida de agua?
Adjunto
    98,7 KB · Visitas: 5
    99,6 KB · Visitas: 5
  • 7090-111206_ficha_tecnica_equipo_de_control_eco-pump.pdf
    1 MB · Visitas: 2
INSTRUCCIONES DE
INSTALACION Y USO
MÓDULO DE CONTROL Y
PROTECCIÓN DE BOMBAS
Características
• Control y protección DIGITAL de la bomba.
• Manejo muy sencillo e intuitivo.
• Diseñado para cajas
modulares (3 módulos).
• Bi-tensión 230/400Vac, para bombas
monofásicas ó trifásicas.
• Protecciones de sobrecarga,
bajacarga, falta de fase y frecuencia
excesiva de arranques.
• Control de nivel mediante sondas
conductivas o sin sondas (bajacarga).
• Salida de nivel bajo.
• Salida de alarma
esto fue lo que encontré de Toscano y pone esto.... frecuencia excesiva de arranques...si tiene un presostato este irá asociado a un grupo de presión?? es correcto ??
Supongo que tienes una buena tierra, ya que es imprescindible para el funcionamiento con las sondas (ahí te explica que si el depósito no es metálico tienes que instalarla como si fuera una sonda mas). De no ser así programa para que trabaje el equipo sin sondas, a ver cómo se comporta
La función del termostato es de hacer funcionar la bomba como presurizador, quizá lo tengas mal regulado. Supongo que tendrá un manómetro donde puedes ver la presión que alcanza. Si no hay suficiente nivel de agua el presostato estará funcionando intermitentemente de seguido
fontanero38
Buenas!! yo lo tengo instalado sin sondas.
Entiendo que tienes un presscontrol directamente a la bomba y usas el mismo pozo como depósito , es así ? puede ser por arranques continuados de la bomba.
Puedes decir como conectas el presscontrol al cuadro de Toscano ?
