Alberto_83
Buenas a todos!
Tengo una duda sobre la normativa:
En una instalación nueva, para llevar electricidad a un “único usuario”, la ITC-BT-12 nos indica que podremos llevar la acometida hasta una CPM que constará de los sistemas de protección (fusibles) y el contador, por lo que podemos prescindir de la LGA. En el caso de la duda es, ¿es imprescindible hacerlo así? O ¿podría instalarse una CGP con sus fusibles fuera de la finca del cliente, antes de llegar a la CPM cuando ese cliente por ser un negocio tenga un requerimiento de potencia muy alto, para facilitar la desconexión de los fusibles en caso de emergencia?
La duda me surge por que en un ejercicio práctico donde debemos calcular la potencia requerida por el cliente (un restaurante) tiene un requerimiento de potencia aproximadamente de 49kw y al realizar el cálculo de sección de cable para luego escoger fusible, el profesor nos da una distancia de LGA de 15mts, pero al ser un único cliente, yo no entiendo que esos 15 metros correspondan a la LGA si no a la derivación individual que llevará la corriente desde la CGP hasta el primer cuadro.
Se consideraría LGA lo que haya entre la CGP y la CPM?
Muchas gracias de antemano
