Sacar cable neutro de enchufe
JGs
Buenos dias, queria saber si es posible sacar un cable neutro de un enchufe, para conectarlo a un rele inteligente para control del encendido y apagado de un interruptor (sin neutro) que tengo justo al lado. Adjunto foto, señalo el enchufe (donde llega un cable gris y otro marron) y el interruptor a la derecha. Ahi tengo conectado ya un rele pero me hacia falta cambiarlo por uno con neutro, de ahi el problema…
Gracias de antemano
    442,9 KB · Visitas: 9
Gracias de antemano
También los tienes sin neutro.
Y en tu caso como ya lo tienes con neutro, tienes que identificar el neutro del enchufe con un busca polos, si apostamos entre el marrón y el gris, me inclino a este ultimo.
2j_
@JGs
Recuerda que los circuitos de enchufes y los circuitos de iluminación tiene el neutro al magnetotérmico correspondiente. Si la fase que usas es del circuito de iluminación, el neutro tiene que ser del circuito de iluminación. Tienes que tener una caja de registro accesible desde la canalización donde tengas el neutro del circuito de iluminación
Por la foto ufff no sé yo, si ese enchufe va a otro circuito que no sea el de alumbrado, pero tienes razón, mejor que lo mire.
JGs
Gracias por las contestaciones, la verdad es que no encuentro cerca una caja de registro, y tampoco tengo ni idea de si van a un magneto distinto…
Lo que me da la duda es que el rele me pide 2 neutros, un Nout y un Nin, me seguiria faltando uno?
    43 KB · Visitas: 6
un neutro es para alimentar el relé y el otro, en el caso de, que desde el relé también se alimenta la bombilla, lo normal es que esta ya tenga su neutro, eléctricamente dentro del relé, es la misma borna
Ten en cuenta, que este mecanismo está pensado para cajas de registro, sobre todo en las últimas del circuito, los neutros van de paso a la bombilla y se necesita cortarlo para alimentar el relé, pues con esto te ahorras la clema.
JGs
Entiendo regular, pero entonces quieres decir que con un solo cable neutro me valdria?
