Se puede poner un subcuadro
Javi1984
Siempre he dado las gracias, desde que entre ya empezastes que no estaba preparado no sé qué... He visto comentarios tuyo ayudando a gente montando cuadrosy diciéndolo tipo de cable que comprar en obramat etz... No empezastes diciendo que eso tenía que hacerlo un profesional? No te crees las cosas que digo vale es tu opinión, tendrías que animar a la gente sabiendo que no tiene que hacer las cosas, pero ya que la van hacer al menos que intente hacerlo bien por eso entra a foros la gente por qué quieren hacerlo bien, peor hacerlo como quieran por qué nadie les ayuda, y si tengo que dar las gracias se las doy a pcfex GRACIAS de verdad por los esquemas y explicaciones, por parte tuya no me has resuelto nada desde el principio solo diciendo que llame electricista, cierro ya conversación contigo del tema cualquier duda o comentario va dirigido a pcfex que espero que no le moleste tantas preguntas
Veo que te has fijado en que trato de ayudar a TODO aquel que consulta en el foro, sea de la temática que sea (por formación y experiencia abarco más campo que el de la electricidad), que aporto soluciones, o las busco si llega el caso (contrastándolas) pero todo tiene su límite: en el caso de la vivienda este está en la CGPM, que es dónde quieres tú meter mano Y NO ESTÁS CAPACITADO PARA ELLO
Estás muy equivocado con los foros: eres de los que crees que que viendo un video de youtube, y preguntando dudas en un foro, ya estás capacitado para hacer cualquier reforma eléctrica cuando NO SABES NI COMO FUNCIONA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL, no sabes qué secciones poner y NO SABES EL PAR DE APRIETE QUE TIENE QUE TENER UNA CONEXIÓN ELECTRICA (Y máxime en la CGPM)
Imagínate que haces esa consulta y entra cualquiera y te dice que se puede hacer con cable de 1 mm2, que se dé el caso de que nadie le replique y vas tú, en tú ignorancia, y cableas de esa forma. Idem con las protecciones
También veo que ignoras cómo funcionan los foros: si quieres tener conversaciones PRIVADAS con mi amigo PCFEX para eso tienes un apartado específico
Pues hombre, no fuiste muy acertado en tu presentación, encima se te dan unas pautas y tu sigues R que R en hacerlo como tu quieres.
pues cuando alguien se cierra en banda, da lo mismo si se responde o no a tus comentarios.
aun asi te paso un extracto del reglamento.
si buscas el significado adicionalmente es....Que se suma o añade a algo.
