Sensor movimiento en pasillo con minuteros y pulsador respetándolos.
Franmalle
Hola buenas me gustaría poner un sensor de movimiento respetando los pulsadores y el minutero.
Veo que mucha gente dice de conectarlo al minutero pero mi idea es conectar directamente en bombilla puenteando el minutero así si hay un problema con minutero siempre funciona por sensor, o viceversa.
Qué opináis?
Muchas veces te piden que lo hagas asi y al final prevalece el sensor, porque a la gente le das un caramelo ( comodidad ) y ya no se lo puedes quitar, en el momento que falle el sensor, rápido pones otro.
El problema no es si falla el sensor, es si falla el minutero y se queda en posición de luz fija,.
Estos dos compañeros se llevan muy mal, cuando les pides que trabajen en equipo.
Franmalle
Hola buenas me he fijado que tengo un cableado escalera a 3 hilos con neutro en pulsadores, he instalado sensor a bombilla o contacto 3 del minutero pero no me funciona.
Sabéis si se puede instalar el sensor con este esquema del minutero.
Poder se puede, con todos los minuteros, en unos puede ser el 3 o el 4 el vuelta de lamparas.
