Tengo electricidad en el aplique de luz del techo endereze la chapa del medio del portalámparas pero no enciende la lámpara no tengo electricidad en el enchufe y en la tecla que que van conectados al aplique que podría ser?
lo mas seguro es que la punta de la bombilla no toca con la chapa del portalampara .. cambia el portalampara ,,,lo del enchufe tienes que ver de donde se alimenta a ese enchufe y checar conecciones
La chapa lateral del portalámparas SIEMPRE hace contacto, independiente de que la rosques más o menos. La que no presenta tantas virtudes es la chapa DEL FONDO, la cual debes elevar un poco, sobre todo si utilizas lámparas LED E-27, que adolecen de ese problema
Por supuesto no se te ocurra meter el dedo en el portalámparas sin cortar antes el interruptor general del cuadro
No se puede andar mareando la perdiz con tonterías:
> Si se comprueba que, de forma fehaciente, hay tensión en los bornes del portalámparas
> Si se comprueba que la bombilla se ilumina correctamente en un portalámparas de otro servicio
