Timer mecanico no gira
Gomian10
Estimados, buenas tardes.
Ante todo gracias por existir jajajaj, les cuento mi problema, sucede que tengo colocado un timer mecanico a un balasto y no gira (no avanza las horas) cuando esta prendido quedando trabado en la hora que pongo, ejemplo, lo pongo a cualquier hora y cuando regreso despues de un tiempo la corona no avanzo pese a estar perilla de costado en modo de timer (no en directo) y cuando decido que se tiene que cortar la luz lo que hago es subir las pestañas la cantidad de horas que quiero tener apagada la luz y al cabo de ese tiempo se prenden las luces, es decir que en estado de prendido no avanza las horas y si las avanza en estado apagado, una vez que concluye el periodo apagado se prende y deja de correr o girar.
Lo mas raro es que saco el timer lo enchufo en cualquier toma y gira perfecto, nose si por estar enchufado en un balasto tengo que considerar algo mas..espero se entienda.
Desde ya muchas gracias por su aporte.
Cordialmente, Miguel Angel.
Me reitero en lo dicho: a nadie, en su sano juicio, se le ocurre hacer una consulta a un fulano que lleva mas de 4 años sin intervenir en el foro, y cuya última visita fue en agosto de 2020
Así mismo, cuando se hace una consulta técnica (como la del caso que nos ocupa) si se quiere tener una respuesta coherente habrá que aportar el modelo del aparato en cuestión; decir qué está comandando y demás datos que pudieran ser relevantes y significativos.
Por aquí tenemos la bola de cristal en reparación, y sin ella no logramos avizorar lo que le sucede a tú aparato. Supongo que tras esta lectura ya estarás en condiciones de hacer una nueva consulta
