Toma tierra en bodega.
Franmalle
Elegido bodega por qué no puedo en otro lugar para meterla al vivir en el centro del pueblo.
He picado como unos 60cm y he metido la pica como 40cm más, me gustaría con qué aconsejáis rellenar hasta el metro.
Y si el otro medio sobrante lo clavo también y hago puente entre los 2 trozos.
Como puedo medir que está bien ?
    200,6 KB · Visitas: 6
    150 KB · Visitas: 6
La profundidad mínima de enterramiento de una pica de tierra (o cualquier otro electrodo) es de 0,5 m. PERO, para el caso que nos ocupa, donde dicha pica no va recibir humedad externa, debiera ser de 2 m (que es, previsiblemente, donde el terreno va tener cierta humedad.
Así que esa pica la debes enterrar en su totalidad, hasta ras del suelo y un poco mas)
No te afecta la normativa de la distancia que tiene que haber entre la cota 0 y la pica, ya que esta es para que no le afecte la helada y no va ser el caso
Para hincarla no se debe emplear una maza de gran peso: con una de 2.5 Kg es suficiente (a mayor peso, en caso de toparse con una piedra, la pica comba, con menor peso romperá la piedra)
Picas sólo debiera haber una. Si por resistencia se necesitan colocar mas deben estar distantes al doble de la profundidad hincada
Para medirla necesitas un telurohmetro. Empíricamente se podría hacer con un montaje de trafo reductor, amperímetro, voltímetro y reóstato variable, aplicando la ley de Ohm
Se podría saber a qué profundidad hay qué enterrar conociendo la resistividad del terreno. Esto se hacer por el método de Wenner ó Schlumberger (o sea que se necesita otro aparato)
Franmalle
En principio mi bodeg hay mucha humedad, está como a un metro por debajo del suelo de las callles, una pregunta he escarbado para intentar meterla lo más adentro posible, luego relleno con la misma tierra o hay alguna mejor.
Gracias?
Gracias?
>No tienes que escarbar, lo que tienes es que hincarla con una maza, tal y como te comenté.
>Lo que hace buena tierra, cuando se trabaja con picas, es la profundidad de hincado. La superficie que presenta la pica poco incide en el valor de la resistencia final (caso diferente sería que la toma de tierra la hicieras con placas o electrodo "pata de ganso").
> No obstante si vas a rellenar debes hacerlo con tierra suelta vegetal que se pueda compactar (debe ser cernida, no puede tener piedras). La compactación se hace con un pisón
Franmalle
Gracias por todo, cuando hablas de tierra vegetal me valdría cualquier sustrato vegetal para plantas, alguna referencia por internet.
Sirve cualquier clase de tierra, que sea compactable y que retenga la humedad (la arena, al ser "seca" no serviría)
Sustrato para plantas tampoco serviría
2j_
Por ejemplo bentonita (pasta de arcilla de origen volcánico perteneciente al grupo de las montmorillonitas), no es difícil de encontrar
La bentonita sí se utiliza para tomas de tierra, pero mas bien cuando se trata de placas o del otro tipo de electrodo que cité (Pata de ganso). Para el relleno que nos ocupa no hace falta tanta sofisticación: cualquier tipo de tierra vegetal sirve
En caso de utilizar Bentonita la hay que humedecer con agua, casi disuelta
Algunas tomas de ese tipo he hecho con muy buenos resultados
Franmalle
-Hay alguna manera de medir la pica con multimetro o pinza y ver su efectividad ?
Me está costando conseguir un Telurometro para alquilar.
Por lo que parece no lo utilizan muchos electricistas de baja tensión.
- Ahora ya tengo la pica hincada unos 90 y lo demás 60 cm para rellenar con tierra, pero mi idea es intentar apurar a meterla cuando más pueda.
Mil gracias si contestáis.
    113,4 KB · Visitas: 2
Hasta el mas torpe de los electricistas, que esté dado de alta como tal, lo debe poseer
Que te lo presten, así por la de buenas, no lo veo factible: un mal uso lleva al deterioro del aparato, cuya reparación es costosa y encima lo hay que mandar a calibrar No es que sea complicado o dificultoso medir con él, pero a mi me han jodido uno por prestarlo (no hicieron la lectura de voltaje previa y estaba una fase derivada directa en el sitio que eligieron para medir : un ingeniero, un perito y un oficial)
Si fueras instalador, y no lo tuvieras, te lo prestaría la comercial donde compres el material. Ese y cualquier otro aparato de los exigibles, según el listado adjunto
Si la categoría del instalador es de "especialista" debe de disponer de otros aparatos, además de esos
Franmalle
Con multimetro puede realizar comprobaciones y medio fiarme de su función como tierra de pequeña vivienda?
El hacer una medición "aproximada" es tontería. Solo sirve para dejar contenta a la neurona que bascula para el lado que nos interesa, a fin de que podamos dormir bien.
