Un incendio provocado por un corto circuito
jdmtmx
Hola a todos y de antemano una disculpa si me equivoco en la categoría de este tema. En días recientes se incendió una casa y lamentablemente una persona perdió la vida. A principios de este año, la instalación eléctrica de una casa vecina se incendió: desde el tablero eléctrico hasta el medidor (contador) eléctrico, en esa ocasión era de día y afortunadamente se logró controlar rápidamente el cable incendiado; ese mismo día pero en la tarde, un electricista acudió al domicilio para sustituir y reparar lo que se había dañado, y la casa quedó otra vez con el servicio de electricidad.
Desgraciadamente, hace aproximadamente un mes volvió a incendiarse el cableado y en esta ocasión todo fue de madrugada. La casa tenía servicio 220 (dos fases y un neutro), pero intuí que no habían nivelado las cargas y los tres aparatos de aire acondicionado estaban en la misma fase. Los cables se incendiaron, el tanque de gas estaba cerca del tablero eléctrico, el plafón de la sala (donde se ocultaban los cables) también se incendió. La casa fue pérdida total en el primer nivel, ya que junto con otros vecinos logramos controlar el incendio y cuando llegaron los bomberos terminaron de apagarlo en su totalidad.
Los peritajes del Ministerio Público arrojaron que el incendio comenzó en un tablero eléctrico, mismo que tenía dos artefactos que no logro identificar (adjunto la imagen al final de la publicación).
Conozco lo básico de electricidad, no me dedico al tema de manera profesional y mis dudas son si esto pudo haber ocasionado este lamentable suceso.
La fotografía no es suficiente para saber la causa del incendio. Los artefactos que indicas supongo que te refieres a los 2 componentes cilíndricos existentes en los laterales del cuadro, en la parte inferior: se trata de condensadores. Habría que mirar con mas detalle si están perforados, o lo que se ve a simple vista es el plástico derretido que los recubre por su exterior
Tampoco se puede aventurar nada si la instalación estaba protegida correctamente en origen y si la intensidad nominal de los automáticos visibles eran acordes a la sección que pretendían proteger
También ignoro para qué son esos condensadores: hace unas semanas colgaron un post sobre un cuadro similar a ese: pregunté para qué eran y no me contestaron
Se agradece que hayas colgado la foto: así "los manitas" tienen visión de primera mano de lo que puede pasar cuando se meten los manos donde no se debe
jdmtmx
Hola y gracias por la respuesta. Lo que comentó el Ministerio Público es que en el tablero eléctrico comenzó el incendio, pero desconozco si esos capacitores estaban perforados. La persona que falleció me comentó en una ocasión que "un electricista le recomendó ponerlos para que su consumo de electricidad fuera menor y pagara menos en la factura". La persona era mi vecina, y yo no tengo esos capacitores, pero otro vecino sí los tiene también. Desgraciadamente los han timado.
Si hablas de 2 fases y neutro, también hay que decir que el sistema de distribución es TN, donde las cargas tienen que estar muy bien compensadas y donde una derivación a tierra, se convierte en cortocircuito, en el supuesto que exista la toma de tierra.
esta foto la tome en el 1999 y en el 2019 , estaba igual.
Arder cuadros he visto unos cuantos (mas en el ámbito industrial que en el doméstico) Que la causa haya sido los condensadores también he visto (a pesar de ser de los modernos que llevan fusible interno y dieléctrico de polipropileno auto extinguible)
También me tocó acompañar al ingeniero de la Cia de seguros, para ver la causa real del incendio. Por eso sé no se puede aventurar así por la de buenas el origen real sin investigar a fondo
Un incendio eléctrico puede comenzar por la mínima tontería: un contacto flojo es suficiente. A nivel de vivienda he visto 3 curiosos, 2 de ellos provocados por un ding-dong (timbre) de la misma marca: se recalentó la bobina por haber quedado trabado el pulsador, en uno de los casos. En el otro por entrarle agua. En ambos casos ardió el plástico de la envolvente (a día de hoy los plásticos eléctricos tienen que soportar la prueba del hilo caliente sin llegar a incinerar)
Otro fue en una lavadora, por caer detergente sobre el motor (el detergente puede tener una cierta cantidad de sosa)
También he visto otro de quemarse una habitación entera (no quemó mas porque acudieron los bomberos) por dejar cargando una play encima de la cama y haber hecho un cortocircuito los cables del cargador por estar en mal estado
La gente, en general, no es consciente del peligro que entrañan los cargadores de los móviles u otros dispositivos y sus baterías. Dejarlos cargando sobre la cama, o el sofá es similar a prender una cerilla en las cercanías de un pajar
lemmy
Lo de que los condensadores de la batería de compensación de la reactiva sean autoextinguibles, para mí que no dejamos engañar por la publicidad del fabricante, porque cuando empiezan a arder, no paran por su propio gusto. Si encima el armario no está en una zona con buena ventilación, no solo es que ardan, es que explotan los muy puñeteros.
Yo solo he visto de los modernos, pero mi antiguo jefe me comentaba que antes eran de PCB, que llevaban cloro y esos si eran peligrosos. Los transformadores también tenían ese compuesto que hoy en día está prohibido. Si no recuerdo mal, a un político ucraniano, hace unos 20 años, el amigo Vladimir Putin trató de cargárselo envenenándolo con PCB o algún compuesto químico similar
lemmy
Mirando en el google, el político era Viktor Yusckenko. Y de ser un guaperas, en menos de un año lo desgraciaron.....
Con el PCB me tocó trabajar bastante, es un liquido asqueroso, pegadizo y no fácil de limpiar. Sus características dieléctricas eran bastante buenas, unidas a que los trafos no necesitaban foso, se hicieron populares rápidamente
En cuanto a los condensadores de ese aislante tengo malos recuerdos de ellos: estuve ingresado un par de días en el hospital por inhalación de cloro gas (o pasaba por medio de la nube tóxica o me tiraba desde el equivalente a un 4º piso )
lemmy
Con el asunto este de bajar la factura de la luz gracias a un condensador milagroso, tengo mis dudas sobre que porcentaje corresponde a un timador que pretende eso, timar al incauto de turno con un chisme que no vale para nada, al menos en una vivienda o en un local de suministro monofásico.
Y el porcentaje de amantes del bricolaje que les suena o han escuchado algo de que un armario de condensadores reduce la factura, pero que no tienen muy claro eso de la reactiva y la penalización que conlleva un exceso de la misma en una tarifa 3.0 TD, pero que no saben, y no por mala fe sino por desconocimiento, que en la factura de una vivienda 2.0 TD, de momento las compañías no le meten mano a la reactiva (aunque todo llegará) y el condensador de marras no vale para nada.
Hace tropecientos años, cuando el boom de esos prodigios artilugios, de los que decían rebajar el consumo a la mitad, se presentó por la fábrica un comercial para hacerme una demostración. Venía provisto de una pinza amperimétrica analógica y otra digital (ninguna de las dos RMS)
Dispusimos de un motor monofásico (de arranque por condensador) lo conectamos a la red, colocó ambas pinzas amperimétricas en el mismo cable y tomamos lectura
Acto seguido insertó el mágico artilugio y...¡Hostias, disminuyó el consumo la de su madre!. Le pregunté el precio, me lo dio y le dije : ¡Te lo compro! PERO solo para investigar sobre él: si tras desarmarlo y hacer mis propias medidas no funciona NO TE LO PAGO. Y en esas quedamos
Lo desmonté y su magia consistía en un condensador de mierda (MKP) Rehíce el montaje y coloqué 2 contadores monofásicos seriados, más otro contador patrón, de los que colgué el motor. Lo tuve en funcionamiento un par de horas y marcaron los 3 exactamente el consumo del motor
Obviamente no se lo pagué
