VENTAJAS de la ILUMINACIÓN LED | Fuente: Bricoblog.eu
Sinceramente, estoy sorprendido!
Por hoy, en 2019, conocemos todas las ventajas de los LED de ahorro de energía ... y que es el bianco calido 3000K, neutro, puro y frio.
Debe hablar sobre otras cosas ... generaciones de nuevos LED, tecnologías de espectro completo o integración con luces en la automatización del hogar.
Tratar de comprender hoy en 2019 si un LED, un fluorescente, un tungsteno o filamentos de carbono vale la pena ... es un poco primitivo.. Neanderthal.
jesus89
Hola!! Tengo una duda quiero comprarme unas cosas en FactorLED vosotros me la recomendaríais ? porque ya tuve una mala experencia con otra marca y quería saber si esa era buena .
Albertico
Hola soy nuevo a qui, nunca avia usado un foro, pero tengo un problema tal vez no es relacionado con lo de arriba pero la cosa es que tengo un tubo led que funciona y es de 18 wats y 120 voltios, mide 1,20 y el problema a qui es que lo quiero dividir ya que es para la luz de una pecera que mide exactamente 60 de largo y quiero que queden las 2 partes funcionando ala mitad, pero hoy que lo corte por más que intente no pude hacerlo funcionar y no tengo un diagrama o una guía para hacerlo funcionar no se si alguien esté o sabe algo relacionado para mandar fotos de la lámpara? Gracias
Hola,
Pero la parte de la seguridad eléctrica?
¿Qué tipo de acuario es?
Una cosa es un acuario de agua dulce, otra un acuario de coral, peces de agua salada y plantas naturales.
Infórmese mejor en foros especializados para acuarios y utilice módulos LED de espectro completo.
A menos que la vida de estos pequeños seres no sea fundamental.
Sergio martin
Hola tengo un problema , compre unos focos led con enchufe con la idea de cortar y empalmar directos a una caja de distribucion , con el enchufe funcionan pero cuando les corto y empalmo a regletas solo emiten el tipico brillo residual y no funciona , por que puede pasar esto? Estoy seguro de que a las regletas les llega tension
Hola,
hablemos de eficiencia en lumen/vatios, o de la óptica para enfocar dónde servir la luz.
De lo contrario, es difícil distinguir un hallazgo arqueológico electrónico olvidado en el almacén entre una electrónica LED de última generación.
XosMar
Muy buen aporte. La tecnología LED está presente en muchos ámbitos y sus ventajas son incontables. En los flexos de estudio, la iluminación LED frece más potencia con menos consumo y no cansa la vista. Un saludo
iqseo
Hacemos referencia a nuestros amigos de Bricoblog.eu por la entrada de valioso valor informativo en referencia a la iluminación LED que han elaborado en Ventajas de la iluminación LED | BricoBlog
Ventajas de la iluminacion LED:
Poco a poco la iluminación con tecnología LED se está imponiendo a otro tipo de sistemas como, por ejemplo, el llamado “de bajo consumo”. Pero…¿realmente conocemos las ventajas de este nuevo sistema?En este artículo hablamos sobre ello.
1. ULTRA-BAJO CONSUMO
La iluminación LED consume un 80-90% menos de electricidad que una bombilla convencional de similares características: 12lm/w para bombillas convencionales y 90lm/w para bombillas LED. Esto supone un ahorro en la factura de la luz muy considerable.
2. MAYOR DURACIÓN
La vida útil del LED oscila entre 30.000 y 100.000 horas dependiendo del tipo de tecnología. Es hasta 11 veces superior si lo comparamos con las 2.000 horas de una lámpara incandescente o las 10.000 de una bombilla de bajo consumo actual.
Una bombilla LED tiene una vida útil de 25 años con una utilización media de 5 horas diarias.
Los LEDs no se “funden” como los sistemas convencionales, si no que van reduciendo su capacidad lumínica en función de la calidad del semiconductor, la disipación, la temperatura ambiente, el punto de polarización en voltaje e intensidad del LED, el equipo de transformación y tiempo de uso.
3. SIN DETERIORO POR CONMUTACIÓN
La vida útil de las bombilla LED no se ve afectada por el efecto de la conmutación, es decir podemos encender y apagar tantas veces como sea necesario sin deteriorarla.
Instalando iluminación LED en lugares como pasillos, garajes, portales, rellanos o escaleras de un edificio o cualquier otro lugar en el que la encendemos y apagamos las luces con frecuencia evitaremos tener que cambiar lámparas fundidas a menudo. Las luminarias de bajo consumo ven reducida su vida útil un 50% debido a este fenómeno.
Las luminarias de bajo consumo tardan algunos minutos en alcanzar su máximo esplendor lumínico, por contra las luminarias LED se encienden a intensidad de trabajo nominal sin producir picos de corriente y no es necesario esperar para obtener todo el rendimiento de la luminaria.
4. LUZ DE CALIDAD
La luz emitida por las luminarias LED no contiene radiación ultra violeta (UV) lo que nos evita estar bajo la exposición de estas radiaciones dañinas para la salud. También está libre de parpadeos o zumbidos molestos.
5. SALUD
El 80% de la información que nos llega la recibimos a través de la vista, una
iluminación no apropiada puede causar fatiga, dolor de cabeza y ojos, alterar nuestro estado mental e incluso causar accidentes laborales o domésticos.
6. ECOLÓGICAS
No contienen tungsteno como las bombillas convencionales, ni mercurio como la iluminación fluorescente, tampoco incorporan metales pesados, son reciclables y cumplen con la normativa europea de sustancias contaminantes RoHS. El ahorro energético repercute directamente en el medio ambiente ya que gran cantidad de la energía que consumimos es producida en centrales altamente contaminantes. Esto unido al hecho de que tener mayor vida útil representa generar menos residuos.
7. PRODUCEN POCO CALOR
Una bombilla convencional usa un 95% de la electricidad para genera calor y solo un 5% para iluminar. Las luminarias LED alcanzan una temperatura templada, no desperdician energía en crear calor, por lo que también no deterioran los materiales colindantes y evitan riesgos de incendio. Esto las hace aptas para aplicaciones de frio industrial ya que no disipan calor dentro de las cámaras frigoríficas.
8. CÁLCULO DEL AHORRO
El cálculo del ahorro se ha realizado comparando una lámpara halógena doméstica o dicroica con su equivalente dicroica LED. La vida útil de la dicroica LED (50000h) es muy superior a la dicroica convencional (2000h). En este cálculo también se ha tenido en cuenta el coste de los reemplazos realizados en toda la vida útil de la dicroica LED. La dicroica convencional se acaba fundiendo y es necesario sustituirla por una nueva.
VIDEO DEMOSTRATIVO
Fuente: www.bricoblog.eu
Excelente información. Gracias por compartirla
Electrico
Es interesante alimentarse de conocimiento con la tecnología Les y estar a la vanguardia. Contribuye con la madre tierra a reducir la contaminación
