santycg
Hola a tod@s...
Tengo un problema con las luces del garaje. Intentaré explicarlo lo mejor que pueda.
En el garaje hay 5 lámparas, cada una con dos interruptores conmutados, para poder encender y apagar cada lámpara con sus interruptores.
Es decir, 4 interruptores en la Pared A y otros 5 en la Pared B, para entendernos.
El problema es que el antiguo dueño de la vivienda dejó los 5 interruptores de la Pared A colgando del techo.
Funcionan, pero es un poco peligroso porque los cables están ahí a la vista. Cada vez que tengo que encender alguna luz, tengo que tocarlo con cuidado para que no me dé un calambrazo sin querer.
Total, que quise arreglar esto... Aprovechando que la pared es de pladur, pensé en pasar los cables (15 cables, 3 para cada interruptor) por detrás de la pared, y montar los interruptores como debe ser, en la pared, con su cajetín, etc.
Para evitar problemas, a cada cable le puse una pegatina, para saber después cual era cual. Hasta ahí todo bien.
Pues no.
Una vez pasados los cables, etc. resulta que la mayoría de las pegatinas se habían caído por el camino, así que ahora mismo tengo 15 cables saliendo de la pared y solo 3 o 4 los tengo identificados. Además, solo hay dos colores (gris flojo y gris fuerte), y aunque lo normal sería pensar que el fuerte es la fase/línea y los flojos los que va al otro interruptor (o a la lámpara), lo cierto es que no estoy 100% seguro, porque juraría que algún interruptor tenía dos grises fuerte y otros tenían 2 grises flojo.
En fin, que no me puedo fiar de los colores.
Llegados a este punto, probar a lo loco todas las combinaciones posibles es un disparate, por no decir imposible.
Aprovechando que tengo un multímetro, podría averiguar cuales son los cables fase y cuales no, y una vez tenga eso claro, quizás pueda ir probando a ver cual es cual.
Intentar seguir cada cable a ver cual va al otro interruptor (pared B) y cual a la lámpara es imposible, porque se meten en el techo y a saber las vueltas que dan, pasando además por varias cajas de registro.
En fin, si alguien tiene alguna idea, algún truco, etc. son todo oídos.
Mandaría foto, pero la verdad es que no hay mucho que ver. 15 cables saliendo de la pared
Gracias de antemano
Pues no.
Gracias de antemano
