Ya había notado que tardabas en contestar. En principio creí que habías ido a cagar, tal y como te recomendé, pero no : empleaste tu valioso tiempo en navegar, a ver que cojones era lo del Dyn11 (no te tenías que haber molestado, hombre, con habérmelo preguntado te lo decía-aunque ya no me dedico a ello todos esos conceptos los tengo frescos-)
Que conste que si te voy a sacar ahora de dudas es en pago de información que me diste del sobretensiones (que dicho sea de paso en el ínterin entre que me enviaste la hoja completa ya la había localizado, haciendo una búsqueda inversa de la primera imagen. No obstante, como viste, te lo agradecí igual)
Como demostrado queda (como vas a ver) que tú, de transformadores (al igual que de motores) NI PUTA IDEA pasamos a la acción:
La placa lo es deun trafo cuyo primario está conectado en DELTA y el secundario en ESTRELLA CON NEUTRO (DYn) Lo del “11” no te lo cuento porque ya lo sabes, pero es bobería que te las quieras dar ahora de listo si en una entrada atrás reconocías no saberlo
Como dice la placa su potencia es de 775 KVA, su impedancia de cortocircuito 5,84% (dato importante por si tuviera que trabajar con otro/os en paralelo) aislamiento térmico (en ambos devanados clase F (puede alcanzar los 115ºC por encima de la temperatura ambiente que se considera 40º C ) Ni te imaginas la cantidad de ventiladores que he tenido que colocar para “meter en vereda” a ese tipo de transformadores “secos” en verano Los devanados son de aluminio (enfrían primero) El grado de protección IP00 (o sea que no tiene protección ni contra objetos ni contra agua)
Pasamos a descifrar el lado de alta tensión
Esta conectado para 20.000 V y en ese escalón consume una intensidad de 22,37 A. pero, como ves, tiene mas tensiones elegibles que son el +/- 2,5% y +/- 5%. En ese tipo de trafos se hace mediante puentes. En los que son sumergidos mediante conmutador
Al variar los puntos de conmutación lo que se logra es variar la tensión de salida (por encima y debajo de la nominal que es de 690 V) que es el punto que pasamos a descifrar ahora
Como dijimos anteriormente su tensión nominal (secundario) es de 690 V lo que proporciona 585,72 A …
ESA ES LA TENSIÓN ENTRE FASES DEL TRANSFORMADOR . Al tener conectado la estrella a neutro (accesible 2n) quiere decir que en tensión simple podemos tener 690x0.58 lo que da 400 V
Como ves “tus 1,2 kV” no aparecen por ningún lado
Ah, coño! Nos faltaba los 1,1 kV que tu leíste...Pasamos a explicarlo
Quien que, con otra vez que vea una placa de características de este tipo será la segunda, es dificil que la sepa interpretar
De haberte fijado bien verías que a la izda dice Tensión máxima /nivel de aislamiento: Para el llado de AT 24 kVl (superior a los 20 kV del primario) y para el lado de BT... tus1,1 kV (superior a los 690 V) resto de nomenclatura se refiere al tipo de fibra que se utiliza como aislante
Tan sencillo como eso
En conclusión ese trafo es de 690 V entre fases y 400 V entre fase y neutro. Con él puedes arrancar directamente un motor de 400/690 V conectándolo en estrella, que era tu gran preocupación
