borrado
Mi última respuesta es mandarte a tomar por donde se empiezan a tejer cestas, cestos, nasas y otros recipientes tejidos con forgaxas, ya que veo tratas de vacilar conmigoHola
No es que pretenda pasarme por el forro el REBT, pero el esquema con el ID selectivo en cabecera viene en la Guía Técnica, que no es de carácter vinculante, de ahí mi duda.
> Fíjate tú que, por saltarse las recomendaciones de la guía de interpretación del Reglamento, ahora hay que tener dispuesta una linterna a la entrada del pisoPartimos de que el fallo estaba dando en el diferencial donde se sumaban los defectos. No te estaban saltando los diferenciales de planta.
Además si pones diferenciales F la probabilidad de que salte si no hay un fallo importante es casi cero
Casi todo el mundo tiene un móvil, el móvil tiene linterna y no tienes que ir a oscuras
Aunque un taladro tenga doble aislamiento, el problema no es el taladro sino el tornillo que metas después. No vas a hacer un taladro y dejar el agujero
En todo circo que se precie hay jefe de pista, y payasosJajajajaj muy bueno 2j. Es que él mucho blabla pero poca ejecución.
Denotas exquisita educación entrando en un foro para decir tonterías sin aportar nada. En evidencia quedas al desconocer cómo funciona el tema de tacos tornillos/tirafondos y sus longitudes de uso. No es sólo que tú lo desconozcas (que tendría un pase, al ser mero ayudante del ayudante del oficial ) sino que también el 99% de los que dicen ser "profesionales" en este paísAdemás de todas las ocupaciones que has tenido, se nota que has hecho muchos taladros y puesto muchos tacos jajajjaja gilipollas. Gilipollas es tu definición de per se jajaj
Espero con ansiedad tus intervenciones solucionando problemas o aportando ideas en este foro. Mientras no sea así seguiré pensando que eres el émulo del Augusto del Ringling Brothers CircusTu bola de cristal falla y tu gilipollez es galopante. Con la palabrería que te gastas, no entiendo como no has encontrado solución. Supongo que ninguna de las dos es solucionable, en tu caso. Sobre todo la segunda.
Jajaja anda, ponte a hacer agujeros con un ramplus mientras el resto de los 99% profesionales aprendemos de tí cómo funciona el tema de tacos tornillos, per se tirafondos, y sus longitudes de uso.
Las borré por tocacojones, por no ceñirte a lo que se te dice y andar haciendo caso a cantos de sirenaBuenas tardes, al final he visto que se han borrado varias conversaciones que me aclaraban. Creo que se ha liado parda con faltas de respeto. Es una pena que esto ocurra. Creo que entre profesionales puede haber discrepancias y formas de entender un trabajo, seguro que hay más de una. Entre todo esto creo que me queda claro que:
Gracias a todos vosotros
- El diferencial antes de los dos diferenciales de 30 mA ha de ser de 300 mA y "S", es decir selectivo (con retardo).
- Que en la línea que va aguas arriba, entre diferenciales los diferenciales de 30 mA al 300mA, si se produce un taladro sobre esa línea puede haber un problema de protección hacia la persona.
- Que si son de tipo A o F, mejor que mejor, porque tienen mejor tecnología que actúan al tener aparatos inverter, etc
- Entre diferencial de 300 mA y diferencial de 30 mA sería conveniente un "combi" (limitador sobretensiones permanentes y transitorias.
