¿A cual sistema te refieres?
en Cuba usan el sistema TN, hasta tengo dudas que lo apliquen como tal, ya que ni pasan el neutro por los magnetotérmicos, los conectan directamente a las cargas y no usan ni toma de tierra y las hostias que le dan los electrodomésticos son constantes.
En los videos del gringo, el neutro lo conecta a tierra con todos los envolventes de la instalación, pero solo en un punto, ya que el neutro que le baja del poste, lo usa como tirante para los otros cables y la sujeción que usa está aislada.
por eso ponia que si podría hacer un sistema de tierra TT, si pone una pica aislada a todos los envolventes de la instalación, pero con un ID tetrapolar.
No podría poner monofásicos por la importancia del Neutro en nuestros diferenciales.
por los automáticos bifásicos a 220v
¿Cual es el motivo de hacer esto?
Lo de puentear una fase me baso en los términos que se ponen en motores monofásicos y que se ajustan al mínimo
Para que tensión y intensidad pasen por todos los polos.
Entiendo que en caso de cortocircuito va a saltar igual, pero no esta demas.
Parto de la base que esto es un I+D, yo nunca hice una instalación TN a lo gringo y supongo que a vosotros os pasará lo mismo.
