Una casa en otro continente
En los térmicos tripolares, con uso en monofásico/bifásico, se puentea el polo ya que estos son "diferenciales" entendiendo como tal que miden la diferencia de intensidad en cada polo (primitivamente eso no existía, de hecho yo trabajé con ellos que no lo eran) Pero en el caso de los interruptores magnetotérmicos esa función no la tienen.
Lo entiendes fácilmente si partes de una red trifásica con cargas monofásicas: en algún momento estarán las cargas desequilibradas e, incluso, con carga solo en una de ellas. Y no por ello dispara el automático 3P ó 4P
La función diferencial de los relés térmicos venía muy bien explicada en la hoja que se adjuntaba en cada relé de AGUT, que fueron de los primeros en implementarla
El uso de interruptores automáticos 4P seriando (2 a 2 polos) se da en circuitos de corriente continua, cuando no se emplea automático especifico para DC
Se hace así para alargar la distancia de corte del arco, a fin de que no queden pegados los contactos
En térmicos se que funciona.
Lo tengo aplicado a la bomba de sacar agua del pozo y ya me salvo la bomba como 4 veces, es más, la bomba se sustituyó a los 33 años porque se hizo un agujero la parte de la turbina y ahí sigue el contactor y el térmico, ese piloto verde, lleva encendiéndose y apagándose 40 años.
Yo entiendo que si hay un corto en el iga, va a saltar igual puenteado que no, pero tampoco va a funcionar mal si se puentea una fase ?
Pero mi pregunta es, con los datos que tenemos, se puede poner un diferencial así y se puede hacer la configuracion de tierra TT
Te envié un mensaje privado con respecto a los relés. La configuración del TT lo tendría que mirar un poco mas a fondo: una cosa es que funcione y otra su legalidad :)
En Cuba no existe la legalidad, si pone un diferencial tetrapolar aguas abajo del general y una pica aislada tipo TT, tendrá protección en contactos indirectos ?
En uno de los videos del gringo, ponen las picas para que tenga una resistencia de 25Ω o menos y ya sabemos que los tierras de los envolventes en su instalación TN, están cogidas al neutro.
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos Días
El tema se volvió a enfriar, parece que LyK se lo esta pasando muy bien en Cuba y se olvido de nosotros
Lyk
Buenos días, llegue de Cuba el miércoles, todo el planteamiento eléctrico que tenia se fue al garete, me esta montando el sistema eléctrico un ingeniero de la compañía que opera en Cuba ya que él me saca los cables de poste directamente (3 cables) , me dice que desde la 220 V me saca el 110 V y que el neutro nunca se corta, me explicó que aunque cierres el interruptor siempre hay corriente. Se va a montar un magnetotérmico por habitación, otro por salon y cocina, bombas y luces de jardin aparte. Me confirmó lo que me dijisteis que los diferenciales alli como dicen ellos "Por gusto" igual que los sobretensiones. El IGA general lo compraré alli ya que me tiene que calcular toda la carga que llevará el circuito. Adjunto fotos de lo que hay alli.
Cuando tenga el cuadro montado enviaré mas fotos.
    104,9 KB · Visitas: 4
    71 KB · Visitas: 4
    70,7 KB · Visitas: 4
    83,7 KB · Visitas: 4
    114,2 KB · Visitas: 4
    95,2 KB · Visitas: 4
    70,2 KB · Visitas: 5
    103 KB · Visitas: 5
    73,5 KB · Visitas: 5
    54 KB · Visitas: 4
Lyk
Buenas , tengo otra pegunta , quiero comprar una unidad de potencia para la casa https://tulippower.cu/unidades-de-potencia/
2400 W , si tengo corriente de 110V y 220V si conecto esto a la red me funcionara para los electrodomésticos que tengo en las 2 corrientes ???
Y se puede preparar esta unidad para que cuando corten la luz se dispare automáticamente ??
Lyk
Buenos Días
Buenas , no me olvido de vosotros, el problema es que he tenido apagones cada dia y algunos de 17 Horas, me daban corriente sobre las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Internet ni te cuento .....
Hola Lyk, me alegro de que estés por España.
Si bueno, conociendo Cuba, ahí todos son ingenieros y por lo que acabas de contar de como te va hacer la distribución eléctrica, me recuerda, hace muchos años en España, a los que reparaban pucheros con estaño, carbón y una barra de hierro caliente.
Se quedaba mirando a lo aviones y decía ¨ mirar lo que hacemos los metalúrgicos ¨
Ya está apareciendo algo de esto en Cuba y como es algo reciente, desconozco sus características.
Una Cosa ? el ingeniero te dio una explicación razonable al "Por gusto"
¿te explico porque?
Lyk
Buenos días, me dijo lo mismo que se dijo en el foro, que no saltaría nunca por no llegar a la sobrecarga o eso entendí ¡¡¡¡ Pero no se si es porque el neutro nunca se corta.
Yo mas que al sobretensiones, remarque los diferenciales, era para ver si habría mas luz sobre el sistema de distribución, usado en Cuba.
Y eso que el neutro nunca se corta es relativo, otra cosa es, que no dispongan de la paramenta para cortarlo.
En España se usan disyuntores de corte, cuchillas y casquillos de neutro, según que tipo de instalación.
Una cosa es que al neutro no se le pone un fusible y otra que no exista la posibilidad de desconectarlo.
